主题:【讨论】最近在ICP-MS版面上看到的一个问题,大家不知是否有这样的情况?
浏览0 回复14 电梯直达
wnnzl
帖子的原文由 youyouhuawu512发表:
各位大虾帮忙看下,这是一个有证标准物质,称样0.5g,用7mL HNO3+1mL H2O2微波消解,定容到100mL。铅标液范围是0.05-10ug/L, 采用 安捷伦ICP-MS 7500CX检测,铅结果范围是0.075±0.025mg/kg,我做的结果是未检出,其他元素是好的,之前做过很多Fapas,别的CRM结果也都是好的,各位大虾帮忙分析下原因,会有什么可能影响到铅的结果?谢谢!
这样的事情也发生在我的实验室,无论如何改变称样,定容,都无济于事,就是偏低很多,大家怎么看,有没有这个质控样的实验室,出来说一说
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
冰山
    铅结果范围是0.075±0.025mg/kg,这个值太低了,按0.5g称样量定容至25ml浓度也就是1.5ug/L左右,这样给了我肯定也是测不出来的。类似的标准物质还有GSB-5(圆白菜)中的铅,我也测不准;换成GSB-6(菠菜)后,铅含量大了许多,测起来就轻松多了
wnnzl
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
含量确实较低,但是很多食品中的限量都只有0.1mg/kg,所以准确测定这个范围内的很有必要
光哥
75ppb*100mL/0.5g=375ppt
这个样品的前处理还有敞口加热赶酸的过程吧,Pb这号元素本身就属于比较容易受污染的。这个只能从酸、水、环境来加强了。
也可以试试不要赶酸,用内标校正漂移看行不行。
这两季度测的样品铜和铝,Pb的含量比这个低得多,不过因为不需要赶酸,测试结果也还不错。
在老东家做硅里面的Pb,局部100级洁净通风柜、10ppt的超纯酸和PFA器皿,按照稀释10~20倍计算,印象里Pb可低达几十个ppt
2015/8/4 9:03:42 Last edit by xsh1234567
envirend
原文由wnnzl(wnnzl)发表:
空白结果如何?高吗?平行吗?
生活就这么美好
秋月芙蓉
冰山
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
不知道你的样品试剂空白有多少ppb?
此问深刻!据楼主以前说过,他的试剂空白在1ppb以下,而我的却总在7ppb左右,即使换用默克硝酸空白值也死活下不去。看来我还未走出新手初级阶段
wnnzl
不知道你的样品试剂空白有多少ppb?
试剂空白在0.2-0.3ppb
冰山
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
试剂空白在0.2-0.3ppb
我用的是默克优级纯,为啥空白还是下不来呢?感觉跟用北化的硝酸没太大差别。你们用的是什么硝酸?
秋月芙蓉
事实上,同一管的空白,在ICPMS和AAS上效应有差异,ICPMS上0.几PPB不属罕见
