主题:【讨论】关于原子吸收寻峰问题
浏览0 回复21 电梯直达
台风来了
各位大侠:本人原子吸收测试时,预热完成后进行寻峰,发现元素的峰不正常,居然部分成几字形,试了所有的其他元素灯居然都不行,有一个共同特点就是电压特别高,是正常情况的2倍以上,请专业人士分析一下是什么原因造成的。着急呀。 另外发现就是每次开机只能第一个元素是可以测试,转换第二个元素等进行寻峰时就不行了。如附图;
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zhaoyongqiang
夕阳
原文由 台风来了(v2783732) 发表:
这是典型的放大器饱和现象,主要是光路问题。其原因如下:
(1)波长偏移了。
(2)光路中有异物阻挡了(石英窗上有附着物的原因居多)。
(3)阴极灯灯架错位。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
2014/3/29 9:06:41 Last edit by anping
台风来了
原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)波长偏移了。
(3)阴极灯灯架错位。
  谢谢您的回复,下午没有来得及试试,但是我们重新开机试验发现只有铜的很正常,其他元素还是不行。
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)波长偏移了。
(3)阴极灯灯架错位。
其他指的是什么元素灯?
ldgfive
台风来了
原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)波长偏移了。
(3)阴极灯灯架错位。
铁、镉、镁、铅
台风来了
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)波长偏移了。
(3)阴极灯灯架错位。
其他指的是什么元素灯?
  现发现只能每次开机的时候测试一个元素,转换其他元素灯后进行寻峰就不行了。今天我们试试您说的建议,发现还是不行。
台风来了
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)波长偏移了。
(3)阴极灯灯架错位。
其他指的是什么元素灯?
台风来了
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)波长偏移了。
(3)阴极灯灯架错位。
  您看看图片
其他指的是什么元素灯?
冰山
