生活中有总有许多惊喜,正是这众多的惊喜,才给我们单调的人生增添了多彩的光亮。
实验室的生活也是如此,往往一个不经意的举动,就偏离了原来的方向。
而正是这种所谓的偏离,却可能开辟一个新的航道,从而打造了一片新的天地。
这点,真的是深有体会啊!
这不,近期遇到的一件有意思的事儿,真的可以称得上是无心之失,却又是妙手偶得的天作之举!
说到这,还得从前面的一篇帖子说起。
前面写了一篇帖子,说的是检测雌三醇的尝试。当时采用的是一篇文献上报道的色谱条件,而重复的实验结果是,目标物在色谱柱上几乎无保留,2min多一点就被洗脱了出来。(详见
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140125/5171367/【许愿原创】高效液相色谱法对某种雌三醇制剂的检测尝试)。
后来因为忙别的事情,这个事就放下了。
再后来的一天,我因事外出,没在单位。而领导又要求再次尝试这个文献报道的色谱条件,以排除偶然因素引起的偏差。项目组的同事就打电话询问我文献上的色谱条件。我手头并没有带文献,所有只是凭印象,把所谓的色谱条件告诉了同事。
谁知,记忆中的色谱条件,其实是把流动相中的所谓组成的比例搞混了。而正是这次搞混,反倒成全了这次妙手偶得!
色谱条件:安捷伦液相色谱仪1260,博纳艾杰尔色谱柱,Venusil XBP C18(L),4.6mm*150mm,5μm,Cat:VX951505-L,S/N:V9520515BM0106),流动相为柠檬酸溶液(0.05mol/L,调整pH为3.5)-甲醇(60:40),等度洗脱。检测波长为277nm,进样量为10μL,流速为1ml/min。溶液制备:称取雌三醇对照约10mg,用甲醇溶解并定容至10ml,作为对照品溶液;取制剂(自制)1ml,用甲醇稀释并定容至10ml,作为供试品溶液。色谱图:1. 柠檬酸溶液(0.05mol/L,调整pH为3.5)-甲醇(40:60)
2.柠檬酸溶液(0.05mol/L,调整pH为3.5)-甲醇(60:40)讨论:1.实验中出错不可怕,可怕的是从不出错。2.实验中出错不可怕,认真总结经验教训就好。可怕的是不敢直面错误,甚至为了某种目的,想方设法的去掩盖出错的事实,从而白白浪费了可能成功的机会。3.实验中的思路要大胆,但是求证要小心,总结更要滴水不漏。
