主题:【分享】文献检索任务八十六(86.1-86.10)
浏览0 回复9 电梯直达
dahua1981
86.1 液相色谱法测定芒果止咳片中马来酸氯苯那敏的含量
作者:石天松 莫文电(广西壮族自治区河池食品药品检验所,广西,河池,547000)
摘要:目的:建立用高效液相色谱法测定芒果止咳片中马来酸氯苯那敏含量的方法.方法:用Diamonsil C18(250 mm×4.6mm,5 μm)色谱柱,流动相为乙腈-0.1%十二烷基硫酸钠溶液-磷酸(60:40:0.1),流速1.0 ml·min-1,检测波长为263 nm.结果:对照品线性范围为0.04~2.0μg,r=1.000 0;平均回收率为99.0%,RSD=1.4%(n=5).结论:用本法控制芒果止咳片片中的马来酸氯苯钠敏的含量,操作简便,结果准确.
谱图:
dahua1981
86.2 高效液相色谱法测定萝藤安神片中钩藤碱的含量
作者:宋珅; 毛颐晴; 季德;(南京中医药大学; 南京市药检所; 南京中医药大学 南京;
摘要:目的:建立藤安神片中钩藤碱的HPLC测定方法。方法:Diamonsil ODS C18(200mm×4.6 mm,5μm)柱,甲醇-水(48:52)含10 mmol·L-1三乙胺溶液,用醋酸调pH=5.0为流动相,流速1.0 ml·min-1检测波长为254 nm。结果:钧藤碱的线性范围是0.20-0.99μg(r=0.999 8),平均回收率为97.9%,RSD=1.0%。结论:方法简单准确,可作为该制剂的质量控制。
谱图:
dahua1981
86.3 高效液相色谱法测定济生肾气丸中丹皮酚的含量
作者:黄文远; 周野;(阜新药品检验所; 阜新第五医院 辽宁 阜新;
摘要:目的:采用HPLC法测定济生肾气丸中丹皮酚的含量。方法:色谱柱为Diamonsil C18(250 mm×46 mm,5μm),以甲醇-(70:30)为流动相,流速10 ml·min-1,检测波长274 nm。结果:丹皮酚在013-126μg范围内有良好线性关系r =0999 9,平均回收率为975,RSD=14%。结论:该法简单,快速,准确可用于济生肾气丸的质量控制。
谱图:
附件:
dahua1981
86.4 高效液相色谱法测定人血浆中替米沙坦的浓度
作者:陶达人; 孙黎; 沈金芳;(上海第二医科大学附属仁济医院临床药理研究室; 上海第二医科大学附属仁济医院临床药理研究室 上海;
摘要:目的:建立HPLC法测定人血浆中替米沙坦浓度。方法:采用Dimak Diamonsil钻石C18色谱柱(200 mm×46 mm,5μm);流动相,-三乙胺-乙腈(73:012:27);荧光检测激发波长为305 nm,发射波长为380 nm。结果:替米沙坦线性范围为1 -200 ng·ml-1,最低检测限为025 ng·ml-1。结论:该法准确、灵敏、简便。
谱图:
附件:
dahua1981
86.5 HPLC法测定复方毛冬青氯贝酸铝片中芦丁的含量
作者:黄丹莹; 简淑娟;(广东省惠州市药品检验所; 广东省惠州市药品检验所 广东惠州; 广东惠州;
摘要:目的:采用高效液相色谱法测定复方毛冬青氯贝酸铝片中芦丁的含量。方法:采用Diamonsil C18色谱柱,流动相为 02 mol·L-1磷酸二氢钾溶液(10%冰醋酸)-甲醇(63:27),流速10 ml·min-1,检测波长为360 nm。结果:芦丁在010 165 μg范围内线性关系良好(r=0999 9)。平均加样回收率为983(n=5,RSD=06)。结论:本法简便、准确、重现性好,可用作复方毛冬青氯贝酸铝片的质量控制。
谱图:
附件:
dahua1981
86.6 高效液相色谱法检测降糖中药制剂中违法添加的格列吡嗪
作者:邬晓鸥; 肖丽和; 熊英;(深圳市药品检验所; 深圳市药品检验所 广东深圳; 广东深圳;
摘要:目的:建立降糖中药制剂中违法添加格列吡嗪的检测方法。方法:采用高效液相色谱结合二极管阵列紫外光谱检测,色谱柱:Diamonsil C18,流动相:甲醇-0038 mol·L-1磷酸铵缓冲液(pH 35)(51:49),流速10 ml·min-1,检测波长:275 nm。结果:格列吡嗪在进样量026-512μg范围内呈良好线性关系,r=0999 8,平均回收率为978(n=5),RSD 16, 检测限为1 ng。结论:本法具良好的灵敏度和专属性,能对降糖中药制剂中违法添加的格列吡嗪进行准确的定性和定量检测。
谱图:
附件:
dahua1981
86.7 高效液相色谱法测定奥美拉唑肠溶胶囊的含量
作者:王乐群; 马长清;(武钢职工总医院药剂科; 华中科技大学同济医学院药物分析学系;
摘要:目的:建立高效液相色谱法测定奥美拉唑肠溶胶囊含量的方法。方法:采用Diamonsil-C_(18)色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm),以甲醇-磷酸盐缓冲液(pH 7.6)(80:20)作流动相,流速1.0 ml·min~(-1),检测波长为302 nm。结果:奥美拉唑的线性范围为1050μg,r=0.999 9,平均回收率为99.6%,RSD=1.36%。结论:本方法简便,快速,精密度好,可作为该制剂的质量控制。
谱图:
附件:
dahua1981
86.8 HPLC法测定十味活血丸中橙皮苷的含量
作者:杨国忠; 陈玲;(江津市精神病院; 重庆市中医研究院 重庆江津;
摘要:目的:用高效液相色谱法测定十味活血丸中橙皮苷的含量。方法:选用Diamonsil TM-C18分析柱(150 mm×46 mm, 5μm),以甲醇-(36:64)为流动相,检测波长284 nm,流速为10 ml·min-1。结果:橙皮苷在041286μg范围内,峰面积与进样量呈线性关系(r=0999 7),橙皮苷中平均回收率为10291(RSD=184)。结论:本法操作简便,结果可靠,重现性好,可作为十味活血丸质量控制的方法。
谱图:
附件:
dahua1981
86.9 测定阿司匹林肠溶衣片中阿司匹林含量及游离水杨酸
作者:李克庆;(南通药品检验所 江苏南通;
摘要:目的:改进小规格阿司匹林肠溶片中阿司匹林的含量测定和游离水杨酸检查方法。方法:采用高效液相色谱,Di- amonsil C18,(150 mm×46 mm,5μm);流动相为甲醇-01%二乙胺水溶液-冰醋酸(40604),流速1 ml·min-1;检测波长为280 nm;柱温为30。结果:阿司匹林和水杨酸分别在010-091 mg·ml-1001006 mg·ml-1范围内线性关系良好;阿司匹林平均回收率为998,RSD=04(n=9)。结论:本法专属性强,准确,可用于阿司匹林肠溶衣片的质量控制。
谱图:
附件:
dahua1981
86.10 DFP在大鼠体内的药代动力学研究
作者:巩泉泉(山东大学)
摘要:【目的】
   去铁酮(deferiprone,DFP)是一种化学合成金属螯合剂,化学名称为12-二甲基-3-羟基-4-吡啶酮。去铁酮在临床常用于治疗铁负荷过多的地中海贫血患者,是目前唯一可以用于口服的金属螯合剂,对铁和铝有较强的螯合作用。低、中、高三种不同浓度的去铁酮药代动力学、组织分布与血浆蛋白结合率研究国内外均未见报道。本实验通过建立一种简单、快速、准确的测定大鼠血浆及组织中DFP的高效液相色谱-紫外检测法,用于DFP在大鼠体内的药代动力学、组织分布与血浆蛋白结合率研究,为进一步临床药代学研究和合理用药提供理论依据。
   【方法】
   1DFP在大鼠体内的药代动力学实验
   1.1实验动物处理
   Wistar大鼠15只,随机分为3组:低剂量组、中剂量组、高剂量组。实验前平衡3天,饥饿12h后以灌胃方式分别给DFP。在给药后不同时间点于颈静脉窦处取血0.25ml,肝素抗凝,制成血浆,血浆经处理后取20μl进样测定。
   1.2色谱条件
   色谱柱:Diamonsil®钻石C18250mm×4.6mm,5μm)色谱柱;流动相:乙腈-磷酸盐缓冲液(0.05mol·L-1磷酸氢二钠、5mmol·L-l庚烷磺酸钠和2 mmol·L-1EDTA,磷酸调pH=3.0=8:92v/v);流速:1.0 ml·min-1;检测波长:278nm;检测温度:室温;进样量:20μl
   2DFP在大鼠体内组织分布实验
   2.1实验动物处理
   20只大鼠随机分为4组(空白组;10min组;60min组;360min组),每组5只。饥饿12h后,空白组给1ml生理盐水,其余各组灌胃给DFP。各组于不同时间点断头处死,取其各组织。用生理盐水将组织样品冲洗干净,滤纸吸干,加入生理盐水制成20%的组织匀浆,离心后,上清液经处理后取20μl进样。
   2.2色谱条件
   色谱柱:Diamonsil®钻石Cl8250 minx4.6 mm5μm)色谱柱;流动相:乙腈.磷酸盐缓冲液(0.05 mol·L-1磷酸氢二钠、5mmol·L-1庚烷磺酸钠和2 mmol·L-1EDTA,磷酸调pH=3.0=8:9210:90v/v);流速:1.0 ml·min1l;检测波长:278nm;检测温度:室温;进样量:20μl
   3DFP的大鼠血浆蛋白结合率实验
   3.1实验动物处理
   取健康雄性Wistar大鼠10只,处死,取血,肝素抗凝,制成血浆。透析内液和透析外液经处理后进样20μl
   3.2色谱条件
   “2.2色谱条件
   3.3透析袋对药物的吸附实验
   于透析袋内加入1ml空白透析液,放入含有10ml DFP溶液的广口瓶中,盖紧塞子,37生化培养箱中放置4h至其平衡,然后测定透析袋外的药物浓度,计算透析膜对药物的吸附率。
   3.4平衡时间的考察和血浆蛋白结合率的测定
   于透析袋中加入1 ml空白血浆,置广口瓶中悬浮于10ml不同浓度的DFP透析液中,放置于37的生化培养箱中。于一定时间点,测定透析袋内、外的DFP浓度,计算DFP的血浆蛋白结合率。
   4数据处理与分析
   DAS2.0药代动力学智能分析软件计算药代动力学参数和房室模型;SPSS13.0版统计学分析软件进行统计描述和t检验。
   【结果】
   1DFP在大鼠体内药代动力学实验结果
   1.1方法学研究结果
   DFP对照品溶液经光谱扫描,本实验选用278nm为检测波长。DFP在本实验条件的保留时间为10.8min,在1120mg·L-1范围内线性良好(r=0.9999),低、中、高三种浓度绝对回收率均大于98.71%,相对回收率在99.04%~100.6%,日内变异RSD均小于0.74%,日间变异RSD均小于1.16%,于4存放1周和-20存放1个月后RSD均小于1.72%,稳定性较好。
   1.2药代动力学结果
   大鼠单次以灌胃方式给DFP后体内的药动学过程符合二室开放模型。低、中、高三种剂量的平均吸收半衰期为18.9016.0812.69min,其一级吸收速率Ka0.050.17 min-1;低、中、高三种剂量的平均分布半衰期t1/2a分别为23.3322.2220.88min,其表观分布容积分别为0.700.620.41 L·kg-1;低、中、高三种剂量的清除率分别为0.0170.0210.016 L·min-1kg-1,平均消除半衰期t1/2β分别为53.3250.8746.34min;给低、中、高三种剂量DFP后,0-∞时间内药时曲线下面积分别为2380.13519.48788.7 mg·L-1.min。统计矩法所得低、中、高三种剂量的平均滞留时间MRT(0-1)分别为109.8195.2888.70min,血浆末端清除半衰期t1/2z分别为140.2893.4063.27min,达到最大血药浓度的时间分别为36.0048.0054.00min,最大血药浓度Cmax分别为21.6037.1383.25 mg·L-1,表观分布容积Vz分别为2.802.491.41 L·kg-t,清除率CLz分别为0.0140.0180.016 L·min-1·kg-1,得到的药时曲线下面积AUC(0-t)值分别为2276.963580.548933.31 mg·L-1·min
   2DFP在大鼠体内组织分布实验结果
   2.1方法学研究结果
   DFP在小肠的色谱条件下保留时间为10.8 min,在其他组织的色谱条件下保留时间为7.8min。各组织中的DFP在一定浓度范围内线性关系良好(r>0.9995),低、中、高三种浓度绝对回收率均大于86.0%,相对回收率在97.1%~109.6%,日内变异RSD均小于3.33%,日间变异RSD均小于4.98%,于4存放1周和-20存放1个月后RSD均小于5.49%,稳定性较好。
   2.2组织分布结果
   本实验给大鼠单次灌胃70mg·kg-1DFP10min后在包括脑和睾丸的各组织中,均检测出有DFP分布。给药10min60min后,胃中DFP的浓度为244.81mg·kg-158.86 mg·kg-l,远远高于同组小肠中DFP含量(P<0.001)。给药60min360 min后在肝脏中DFP的平均含量为359.22 mg·kg-156.80 mg·kg-1,显著高于其他组织(P<0.001)。给药360min后,肾中DFP的含量为10.13 mg·kg-1,显著高于除肝脏外其他组织中DFP含量(P<0.005)
   3DFP的大鼠血浆蛋白结合率实验结果
   3.1方法学研究结果
   DFP在透析内液的色谱条件下保留时间为10.8 min,在透析外液的色谱条件下保留时间为7.8 minDFP在透析内、外液中一定浓度范围内线性关系良好(r>0.9998),低、中、高三种浓度绝对回收率均大于98.71%,相对回收率在99.04101.27%,日内变异RSD均小于0.74%,日间变异RSD均小于1.15%,其于37存放8hRSD均小于1.94%,短期稳定性较好,于4存放1周和-20存放1个月后RSD均小于1.72%,长期稳定性较好。
   3.2血浆蛋白结合率结果
   低、中、高三种浓度下,透析袋对DFP的平均吸附率分别为4.53%,3.66%和3.41%。在37条件下,DFP2h达到透析平衡,其血浆蛋白结合率为4.25‰5.31%,各浓度组间的血浆蛋白结合率比较差异无统计学意义(P>0.05)。
   【结论】
   1本实验建立的测定大鼠血浆、组织匀浆和透析液中DFP含量的高效液相色谱法具有快速、准确、灵敏,重复性好等优点,可用于DFP在大鼠体内的药代动力学研究、组织分布和血浆蛋白结合率的研究。
   2灌胃给药后,DFP在大鼠体内吸收快、分布广、消除快,其药代动力学过程符合二室模型特征。
   3灌胃给药后,DFP在大鼠体内分布广泛,各主要脏器组织均有分布。
   4DFP血浆蛋白结合率较低,属于低血浆蛋白结合药物,主要以游离形式存在而发挥药效。
谱图:
附件:
