主题:【分享】文献检索任务八十五(85.1-85.10)
浏览0 回复9 电梯直达
dahua1981
85.1 HPLC测定小儿清肺止咳泡腾片中苦杏仁苷的研究
作者:常忆凌; 刘本;(浙江医药高等专科学校; 浙江大学宁波理工学院 浙江宁波;
摘要:目的:建立用高效液相色谱法测定小儿清肺止咳泡腾片中苦杏仁苷含量的方法。方法:色谱柱为Diamonsil C_(18)(250 mm×46mm,5μm);流动相:甲醇-(75:25);检测波长:218nm;流速10ml·min~(-1)。结果:苦杏仁苷在027273μg的范围内成线性。r=09998,平均回收率为981%,RSD236%。结论:该方法简便,可用于该药的质量控制。
谱图:
附件:
dahua1981
85.2 RP-HPLC测定复方酮康唑发用洗剂中丙酸氯倍他索及酮康唑含量
作者:孙艳蓉; 杨晶晶;(武汉大学人民医院药学部; 汕头市五环制药厂 武汉;
摘要:目的:建立同时测定复方酮康唑发用洗剂中丙酸氯倍他索及酮康唑含量的RP-HPLC方法。方法:色谱柱为Dia- monsil C_(18)(200mm×4.6mm),以有机相-(70:30)(其中有机相为:甲醇-乙腈=3:1)为流动相,流速为1.0ml·min~(-1),检测波长为239nm的分析方法。结果:丙酸氯倍他索浓度在2.0415.3μg·min~(-1)呈良好的线性关系(r=0.9999),制剂平均回收率为99.6%,RSD=0.93%(n=9);酮康唑浓度在100.12750.9μg·min~(-1)呈良好的线性关系(r=0.9999),制剂平均回收率为99.0%,RSD=0.98%(n=9)。结论:方法简单,快速准确,为该制剂的质量控制提供依据。
谱图:
附件:
dahua1981
85.3 妇得康泡沫剂苦参碱及氧化苦参碱的含量测定
作者:吴桂芳; 童红; 申刚; 李琴;(贵州省药品检验所; 贵州科辉制药有限责任公司; 贵州山宝药业有限责任公司 贵阳;
摘要:目的:建立妇得康泡沫剂中苦参碱及氧化苦参碱含量的测定方法。方法:采用HPLC,色谱柱Diamonsil C_(18)(200 mm×4.6 mm,5μm),用乙腈-无水乙醇-3%磷酸溶液(86:10:4)为流动相,检测波长为220 nm。结果:苦参碱在0.024 50.220 5μg范围内呈良好线性关系(r=0.999 9),平均加样回收率为98.58%,RSD0.30%(n=6);氧化苦参碱在0.2171.953μg范围内呈良好线性关系(r=0.999 7),平均加样回收率为99.32%,RSD0.97%(n=6)。结论:本方法简便、快速准确、重复性好,可用于该制剂质量控制。
谱图:
附件:
dahua1981
85.4 HPLC法测定复方金刚烷胺氨基比林片中氨基比林的含量
作者:万莉;(重庆市万州药品检验所 重庆;
摘要:目的:建立复方金刚烷胺氨基比林片中氨基比林的含量测定HPLC法。方法:色谱柱Diamonsil C_(18)(250mm×4.6mm.5μm),流动相为甲醇-(52:48),检测波长为272 nm,流速为1.0 ml·min~(-1)。结果:线性范围为0.372.25μg(r= 0.999 9),平均回收率为99.8%,RSD0.5%(n=6)。结论:本方法简便准确、准确,重现性好,可用于复方金刚烷胺氨基比林片中氨基比林的含量测定
谱图:
附件:
dahua1981
85.5 HPLC法测定硝酸咪康唑阴道泡腾片中硝酸咪康唑的含量
作者:周育兰; 唐蓉娥;(湘潭市二医院; 湘潭市二医院 湖南湘潭; 湖南湘潭;
摘要:目的:建立HPLC法测定硝酸咪康唑阴道泡腾片中硝酸咪康唑含量。方法:DiamonSil C_(18)(200 mm×46 mm,5μm),流动相为乙腈-甲醇05%醋酸铵溶液(425:425:15),流速10 ml·min~(-1),检测波长230 nm。结果:硝酸咪康唑在004 -036 mg·ml~(-1)的浓度范围内线性关系良好(r=0999 9)。平均回收率=993,RSD=04%。结论:此法简便、准确、重现性好,可用于硝酸咪康唑阴道泡腾片的质量控制。
谱图:
附件:
dahua1981
85.6 HPLC法测定鄂天麻2号中天麻素含量
作者:欧阳双桂; 王芳艳;(欧阳双桂; 王芳艳;
摘要:目的:建立鄂天麻2号中天麻素的含量测定方法。方法:采用高效液相色谱,色谱柱为Diamonsil C_(18)(250 mm×46 mm,5μm);流动相为甲醇-磷酸盐溶液(01 mol·L~(-1)磷酸氢二钠和01 mol·L~(-1)磷酸二氢钾溶液等量混合)-(15:3: 955);检测波长270 nm;柱温为室温;进样量10μl。结果:天麻素线性范围:0152-5003μg,r=O999 9。鄂天麻2号中天麻素的含量为084%。结论:该方法分离度好,快速简便,鄂天麻2号药用质量较高。
谱图:无
附件:
dahua1981
85.7 高效液相色谱法测定细辛脑及其制剂的含量
作者:彭文兵;(湖北省药品检验所 武汉;
摘要:目的:建立高效液相色谱法测定α-细辛脑及其制剂的含量。方法:色谱柱Diamonsil ODS-C18(200 mm×46 mm,5μm),流动相为甲醇-(70:30),检测波长258 nm。结果:20-100μg·ml-1浓度范围内呈良好的线性关系γ=0999 8,平均回收率为998,RSD=04%。结论:该法具有操作简便,快速,重现性好,结果准确的优点。
谱图:
附件:
dahua1981
85.8 高效液相色谱法测定那氟沙星乳膏含量
作者:张锦锋; 马佳龙; 吴沉;(扬子江药业集团有限公司药物研究院; 扬子江药业集团有限公司药物研究院 江苏泰州; 江苏泰州;
摘要:目的:采用高效液相色谱法测定那氟沙星乳膏的含量。方法:Diamonsil C18(250 mm×46 mm,5μm)为分析柱;乙腈-四氢呋喃-0025 mol·L-1磷酸二氢铵溶液(35:5:60),用磷酸调节pH30为流动相;流速10 ml·min-1,检测波长280 nm。结果:那氟沙星在25-25μg·ml-1范围内呈良好线性关系,r=0999 9,平均回收率=992,RSD=07(n=9)。结论:本方法简单、快捷、结果可靠。
谱图:
附件:
dahua1981
85.9 HPLC法测定硫酸阿托品滴眼液的含量
作者:李锦燊;(广西医科大学第四附属医院药剂科 广西柳州;
摘要:目的:建立高效液相色谱法测定硫酸阿托品滴眼液的含量。方法:Diamonsil C18(250 mm×46 mm,5μm)柱为分析柱,以乙腈-(01%三乙胺,用磷酸调pH 58)(55:45)为流动相,流速10 ml·min-1,检测波长210 nm。结果:硫酸阿托品在20-200μg·ml-1范围有良好线性关系,r=0999 9,平均回收率为1002(n=9),RSD10%。结论:该方法是一种简便、灵敏、准确的分析法,能有效地控制硫酸阿托品滴眼液的质量。
谱图:
附件:
dahua1981
85.10 葡萄酒中有机酸的HPLC测定方法研究
作者:梁国伟, 张云峰, 康俊杰, 秦丽娜, 李艳(河北科技大学生物科学与工程学院,河北石家庄,050018
摘要:利用高效液相色谱(HPLC)检测葡萄酒中的有机酸,具有高效,快速、准确等优点。测定结果的相对标准偏差在0.68%~2.86%之间,回收率在92.35%~99.92%。最优色谱条件为:色谱柱,Platisil(铂金)ODS C18(250 × 4.6mm 5μm);流动相,0.01M磷酸二氢钠水溶液,用磷酸调整pH2.5;检测波长,214nm;流速1ml/min;柱温,25;进样量,20μ1
谱图:
附件:
