主题:【讨论】GC-2010 STATUS 指示灯 常绿,怎么回事?
浏览0 回复14 电梯直达
阿宝
记得以前,开机后,温度和流量没有到设定值,温度灯 、流量灯 都是黄色,表示没有准备好,status灯 也是黄色,等温度和流量灯 变绿(达到设定值并稳定)后过一会儿 status 也变绿 就可以实验了。 但是 现在 status 只有一个颜色,就是绿灯,不会变色了。什么情况?
备注:不影响使用。
我的仪器是ready与not ready两个灯,当没准备好是not ready成黄色,当准备好时,ready灯成绿色。你的status不显示黄色,可能是硬件出问题了。
雨木霖
可能是灯里的LED出问题了??
如果不影响使用,就不管他吧。
如果觉得不爽,就找岛津修下吧
阿宝
如果是硬件问题的话 但是不影响使用 很奇怪
安平
    打开电源,status颜色如何 ?
    开启系统 ,status就变成绿色么?
    可能修改了系统的的Check Ready设置。
    工作站的状态显示正常么?
    如果一直是绿色,可能LED损坏了。
2012/9/10 16:31:32 Last edit by byron1111
spkovpass
楼主太细心了,有solution工作站不用管status的灯的颜色啊,他显示什么颜色都不影响使用啊。
150
chengjingbao
很奇怪。
我的一台一直是没准备好,但不影响测量。用了两年,现在又正常了。
可以调试一下参数看看。LED灯应该是两个,它与程序是串联的,但准备好和未准备好是两个并联的信号。
可以调一个以前的程序看看,是不是这现象就没有了。
阿宝
原文由 安平(byron1111) 发表:
    打开电源,status颜色如何 ?
    开启系统 ,status就变成绿色么?
    工作站的状态显示正常么?
    如果一直是绿色,可能LED损坏了。
只要开机就是 绿色  其它显示 都正常
阿宝
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
很奇怪。
问题时不管开什么方法 只要一开机 就是绿色的
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
很奇怪。
那就绪和未就绪的指示是什么呢?程序“短路”?不太可能?我还是怀疑是设置的问题。
个人疑惑。
