请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 dt12345 发表:你的仪器是什么牌子的?从你的标样看出,你测得是微量甲烷,要求定量管5或者10ml才出峰明显。太小的话检测不到。再就是调你仪器(如果有)上的RANGE值,调小,相当于调大了你的峰面积,看出峰明显?测甲烷的条件好设定,柱温:100,汽化:150;检测器:200就可以了。如果你的样品不含水的话,柱温还可以再低,柱流速20-25mi/min。
原文由 fengbabyniao 发表:我的GC是用TDX—01的柱子,用FID来检测甲烷的普通的使用,以前的时候是直接用注射器进入汽化室的,但是这样的话,平行两针的重现性不好,这样我就装了个六通阀,用定量环进样,但是换了以后出了一系列的问题1、在甲烷峰的前面出现了一个可能是杂质峰的小凸起。2、不知道是先在用的定量环太小的原因还是其它别的什么原因,进空气样和 10.4PPM的标准气体没有发现什么区别3、请教一下一般情况下测甲烷的最佳条件是什么?请求各位高手帮忙!
