主题:【求助】电压和出峰问题
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_01e01689
俩个问题,第一TCD检测器,载气和仪器温度都稳定后开桥流,基线电压一下增高,比平时大几百倍,而且一动不动。第二个也是TCD,检测的几种物质出峰时间有时快有时慢,载气和柱温都稳定,导致时间对不上读不出数据。什么原因谢谢
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
xiao-jin
什么色谱仪?可否把出峰时间有快有慢的图谱放上来看看?当温度、桥流和气流都稳定时,出峰时间是不会变化的。
安平
dadgoh
保留时间不稳定说明载气流量不稳定;
加桥流基线突然升高,说明TCD参比与测量两通道载气流量差距太大,使检测桥路失衡造成输出信号无法调零。
载气稳定不会出现保留时间不稳定的,还是要仔细检查载气,或控制气压的气压表是否有问题。
PAEs
yy_0324
xiaogumd11
出峰时间有快有慢,感觉是不是流量在变?可能控制的硬件有问题?
安平
安平
双臂tcd,其中的一臂消耗太多,会有类似现象
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
手机版: 电压和出峰问题
