高温观察用激光扫描共焦显微镜 (有相关的观测图片和视频资料,如有兴趣请与我联系!sales@wuhe.com.cn)
产品简介:
高温观察用激光显微镜是可以对样品由常温或冷却状态(-185℃)加热到1750°C的同时进行实时观察的一个系统,是一种主要应用于材料力学研究领域的机种。光源采用安定性非常高的He-Ne激光(633nm),是一款性价比很高的产品。
另外,由于扫描可达到30桢/秒的高速,因而可以对加热熔解或冷却结晶过程中的状态进行实时的观察。
产品应用:
Ø 通过对样品在加温过程中进行观察,可以对该材料的特性进行评价,无论是在空气中、活泼性气体中、还是在氩、氮等惰性气体环境以及真空环境下均可简单地进行观察;
Ø 可在低温或高温(最低-185℃、最高1750℃或更高)及温度变化过程中,对材料进行实时观察;
Ø 可进行高温状态下的拉伸·疲劳、压缩、弯曲等试验(选项);
Ø 可进行平面或三维的结构观察,并可以进行测定;
Ø 温度变化过程可以超高速达到(数秒内达到1700℃),也可微速进行(0.1℃单位),还可高精度地稳定在某个温度。
产品性能:
Ø 1.5kw卤素光源红外反射激光,可形成10mmφ×10mmh圆柱形超高温加热领域;
Ø 可对应惰性气体、活泼气体、大气、真空环境的气密构造椭圆球反射集光室;
Ø 没有多余的加热物、构造物,由隔离的光源进行加热,形成高纯度的实验氛围;
Ø 可到达10-2pa的真空,另外高纯度惰性气体精制透膜的使用,实现万全的防氧化对策;
Ø 观察窗采用气体卷轴流动方式,可避免被升华物质附着,从而保持清晰的观察条件;
Ø 可以超高速升/降温、0.1℃单位的微速升/降温、以及高精度的安定温度保持;
Ø 加热到1600℃仅用数秒;
Ø 温度控制:方式有16个类型以及手控也可;
Ø 样品容器(坩埚):铝、白金、φ5、φ6.5、φ9;
Ø SVF系列专用物镜:超·长操作5×、10×、20×、35×的基本套件以及选配件50×(样品必须高度2mm以上)。
◆国内北京首钢和上海宝钢已经购买该产品用于高温材料研究,并已有多篇论文发表于《金属学报》、《宝钢技术》等刊物上,反响强烈!◆
