瓷与陶不分家,除了成分上的一些区别外,瓷器比多数陶器还多了一层瓷釉——这绝对算得上是古典时期的黑科技,西方人把中国叫做瓷国不是没有原因的,这一技能点可以与四大发明并列。
瓷釉其实和玻璃差不多,但中国人大概从汉代起就能够烧制出非常致密的瓷釉,这里说的致密是微观层面的,这在使用过程中的最大优势就是油水不浸;相比而言,陶器是多孔材料,即使很多陶器表面很光滑,但微观层面上还是多孔材料,多孔材料最大的特点就是吸附性,跟活性炭的原理一样,所以为什么熬老汤和泡茶都喜欢陶器,就是因为长期使用的陶器会吸附食物的香味。瓷器只要表面足够光滑,清洗起来当然是非常容易。现代的很多陶器其实和瓷器已经很接近了,孔径很小,清洗比较容易,但使用久了一般还是会看到汤渍。
金属也算致密材料,但它的光滑表面与瓷器显然是不能比的,倒不是说做不出来光滑效果,想想一些电梯里的不锈钢镜面;但是谁家买不锈钢锅或者碗也不是当镜子使,抛光工艺做到那么精细实在没必要。金属与瓷器相比,另一个劣势就是硬度上的短板——瓷釉的主要成分是二氧化硅和三氧化二铝,在自然界的结晶分别叫石英(水晶)和刚玉(蓝宝石),都是硬度接近金刚石(钻石)的。除了这个原因之外,还有一个纯化学的因素,那就是
金属表面活性的问题,我们都知道金属晶体是存在大量自由电子的,这个特性使得金属表面的原子处于较高的活性,不像共价晶体里的原子们一个个那么守身如玉,所以金属往往具有很好的催化性能,因为其他物质的电子云可以很容易分享金属原子的d轨道。
塑料的种类很多,表面特性也是千差万别。比如如果用的是特氟龙料,那么即使不用洗洁精,随便用纸也是能把油全部清干净的。而像聚丙烯(PP,微波炉专用塑料)和聚苯乙烯(PS,一般是一次性餐具多一些)这些塑料,表面确实容易沾油,这是化学上一个很古老的原理,相似相溶。长期用这两种材料盛装油类,比如有色的辣椒油,可能会发现颜色很难再被洗掉,很简单的原因,油直接渗进去了。
洗碗呢,其实最要紧的就是开心啦
