主题:【分享】16.4 高效液相色谱法测定曲美胶囊中盐酸西布曲明的含量
浏览0 回复0 电梯直达
童话仙子
曹文丁,余佳文,官柳,肖礼娥
(1. 太极集团产品部,重庆市;2. 太极集团医药研究院第三研究所,重庆市)
摘要目的:建立测定曲美中盐酸西布曲明含量的高效液相色谱法。方法:分析柱为Diamonsil C18(250mmx4.6mm,5um),流动相为甲醇3 水3 三乙胺75:25:0.1),检测波长为223nm(,流速为1.0ml/min。结果:盐酸西布曲明在0.0106-0.2110mg/ml范围内呈良好线性关系,平均回收率为100.3%,RSD = 0.81%。结论:本法检测快速,定量准确,可用于曲美中盐酸西布曲明含量测定。
关键词曲美;盐酸西布曲明;高效液相色谱法;含量
