主题:【第六届原创】【许愿原创】流动相和分离度的关系【houjjun推荐】
浏览0 回复27 电梯直达
zdac
该帖子已被vickey82设置为精华;
维权声明:本文为zdac原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
流动相和分离度的关系
    流动相在液相色谱中是非常重要的,它在很多情况下是可以决定实验的成败或实验效果的好坏。流动相的问题一般包括流动相的成分和各成分的比例。今天我们就来说说流动相各成分的比例对保留时间和分离度的影响。结合防腐剂苯甲酸、山梨酸测定的实验来简单的介绍下。
实验与分析过程
仪器与试剂
仪器:
高效液相色谱仪(紫外检测器)
试剂:
1. 甲醇(色谱纯)
2. 乙酸铵(分析纯)
3. 苯甲酸标准储备液
4. 山梨酸标准储备液
5. 糖精钠标准储备液
6. 纯水。
色谱条件
色谱柱:Venusil XBP C18(4.6mmX250mm,5μm)
      V9520525CK0043
波长:230nm
流速:1.0mL/min
进样量:10μL
柱温:室温。
流动相为0.02mol/L乙酸铵甲醇=95+5(V:V)时的色谱图:
苯甲酸保留时间是8.77min,山梨酸保留时间是11.53min,分离度是4.64。
流动相为0.02mol/L乙酸铵甲醇=90+10(V:V)时的色谱图:
苯甲酸保留时间是7.82min,山梨酸保留时间是9.85min,分离度是3.55。
流动相为0.02mol/L乙酸铵甲醇=85+15(V:V)时的色谱图:
苯甲酸保留时间是5.63min,山梨酸保留时间是7.08min,分离度是2.92。
    从以上对比可以看出,在该实验中(对于反相高效液相色谱法检测的很多样品都有这个规律)有机相甲醇的比例越高,样品的保留时间越短,分离度越差。从色谱图也可以看出,甲醇比例高了,样品的峰高也相应的高了一些,峰变窄了一些,通过计算峰面积略小了一些。这样对于方法的检出限会更好些,但如果会受到分离度的影响,这就得不偿失了。所以根据不同的样品,不同的现实情况选择最理想的方法,效果是最佳的。
结论
    该色谱条件检测苯甲酸、山梨酸准确、可靠。但如果样品中干扰物较多,尤其是在样品峰附近的,可能由于样品与干扰物分离度差从而影响到检测效果,所以针对以上情况,流动相选择0.02mol/L乙酸铵甲醇=95+5(V:V)检测结果更为准确、可靠。如果样品中干扰物和样品完全分离,不会影响检测结果时流动相选择流动相为0.02mol/L乙酸铵甲醇=85+15(V:V),检测时间更短,峰更窄、更高,效果更好。当然如果干扰物足够少,不影响检测结果,甲醇的比例还可以再大些,只要这两个样品能完全分离就行,这样综合考虑效果最好。
    当然这种方法在每种具体样品分析时要多次实验才能确定,对照品和供试品的测试一定要在同一条件下,否则实验是不准确的,是检测所不允许的。如果对样品的分离度没有把握,没时间做这些工作,或不愿意做这些,为了确保检测结果的准确、可靠还是选择第一种流动相更为合理。
三人行
反相色谱流动相中有机相越少,样品保留时间越长,分离度相对较大。
houjjun
houjjun
zdac
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
这个可以发表许愿原创的
改了,谢谢提醒
zdac
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
好像是有这个规律哈
nphfm2009
zhw19811005
houjjun
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
对照品和供试品的测试一般都是在同一条件下
这个应该是必须的吧
singlewhy
dahua1981
