主题:【讨论】原子吸收用乙炔气的要求?
浏览0 回复31 电梯直达
danfu2006
急切地想知道以下几个问题的答案:
    1.原子吸收用乙炔的纯度要求?
    2.原子吸收用乙炔使用后应保留有不低于多少MPa的剩余压力?
    只查到GB6819-2004溶解乙炔 的标准,该标准写明:该产品主要作为金属焊接、金属切割、加热的燃料气。该标准的技术要求:
乙炔的体积分数 /%    ≥98.0
磷化氢、硫化氢试验  硝酸银试纸部变色
    溶解乙炔气瓶内气体严禁用完,使用后应留有不低于0.05 MPa的剩余压力。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
1.原子吸收用乙炔的纯度要求?
纯度99.99%
这个我记得以前有个专门的帖子讨论过,当时还有一定的争议,也有不同的看法。个人认为低于0.6MPa就不要用了。
danfu2006
原文由 raoqun20 发表:
1.原子吸收用乙炔的纯度要求?
纯度99.99%
    谢谢回复!
    这方面是不是没有国标或行业标准啊?我查不到。刚打电话问了一下附近气体厂家,能特别生产高纯度的乙炔,纯度99.6-99.8%,但也说没有国标,唉,又是一个真空地带啊!
mychen_04
原文由 raoqun20 发表:
1.原子吸收用乙炔的纯度要求?
纯度99.99%
1,我们用的一般是高纯乙炔,应该是5个9吧?
2,我们用的是岛津的仪器,规定是不能低于0.5MPa。不过,1瓶气很快就用完了。因为装满也就1.5MPa左右。夏天多点,冬天才1.2MPa呢。
weipx
夜市
原文由 weipx 发表:
用氧割那种乙炔就行了,有更纯的更好。
你说的是工业用的乙炔吗?恐怕不行吧
liu999999
不用特别纯的,纯度达到99%即可以了;纯度高的更可以了,但价钱也不低。
至于压力表,一般不能用自然就该换了。我实验室一般至少有1罐气备用。
庐山居士
原文由 danfu2006 发表:
急切地想知道以下几个问题的答案:
    1.原子吸收用乙炔的纯度要求?
首先要弄清楚:1MPa=1000kPa,“有不低于0.05 MPa的剩余压力”你肯定是算错了,要不然就是把瓶内压力与出口压力搞混了。
1、乙炔的纯度一般都是4个9,当然更纯的乙炔当然更好更贵。
2、乙炔钢瓶用到瓶内压力低于0.7MPa,就要更换钢瓶,我询问过工程师,不低于0.7MPa是最安全的,为了省气,可以用到不低于0.4MPa。
Last edit by shixiangqun
金水楼台先得月
应该有4个9就行的。
至于最低压力,不同的仪器有不同的标准,应该在仪器自带的说明书上有说明.你可以去看看,我们实验室的要求是0.5Mpa,,而且你可以观察一下你的乙炔罐快用完时,火焰不能正常点燃时对应的乙炔压力...
cywst
我们用的乙炔是高纯的,具体有几个9就不清楚了。
使用后乙炔最好是不低于0.05MPa。
daneigaoshou
我购买的是240元一瓶的高纯乙炔,普通的才几十元,我们是搞分析的不要疼钱.
