昨天用
气相色谱做苯的标线,我的工作站是N2000,苯标液是用CS
2和苯配成的0.878,1.753,3.512,7.024的四个浓度,我从进样口把样打进去,出来的谱图苯的峰下面的基线起点和终点如下:(3.512浓度的,把苯的峰放大了)
原谱图:
修改后:
我把原谱图手动积分了,然后那样改下峰面积就变化了,我每个样都用同样的方法处理了,然后用修改后的数据做了条标线,数据如下:
然后我又打了两个0.878和1.753的浓度做出谱图加载上面得出的标线,结果的相对误差都小于5%,这样能不能说明我这条标线合格了呢。
我不过我有个问题是如果合格的话,那峰面积都是我手动改的,那样子不就没个标准了,只要我改到能用就行了??
在下刚接触色谱,所以懂的很少,也许问题很好笑,不过还请各位高手多多指教啊,谢谢了
