主题:【求助】色谱峰变形,而且还拖尾,求助!
浏览0 回复19 电梯直达
suifengmengying
今天跑的标品,色谱峰出现拖尾,有些变形,求高人指点啊!!不胜感激!
老多_小多
suifengmengying
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
测定什么物质?
恩,苦杏仁苷
老多_小多
原文由 suifengmengying(suifengmengying) 发表:
测定什么物质?
恩,苦杏仁苷
是按照药典做吗
要么就是你的流动相不合适,要么就是柱子不好
楼主提供的信息太少了
suifengmengying
测定什么物质?
恩,苦杏仁苷
是按照药典做吗
楼主提供的信息太少了
因为之前我们这里有人也是做苦杏仁苷,我是按照他的方法做的,这些应该没问题的,我觉得是柱子的问题
tyrone
你跑个标准品溶液试试吧。
xky0230699:楼主已经说了,跑标品也变形了。
2010/11/16 9:48:42 Last edit by xky0230699
huangq816
有调节过PH值吗?如果PH值刚好在PKa正负2之间,那么该物质刚好既有离子形式存在也有分子形式存在,则有可能出现以上的峰变形的情况。但是,如果PH值不在以上PH值区间的话,则会以单一的离子或者分子形式存在,峰会变得对称。
三石
〓猪哥哥〓
suifengmengying
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
应该是色谱柱不适合。用的是什么色谱柱?
应该不是色谱柱和流动相的问题哦,因为之前一天用的同样的流动相,出来的峰还是挺好的,况且我们这以前也做过这个物质,,我都是采用她的方法啊
〓猪哥哥〓
应该是色谱柱不适合。用的是什么色谱柱?
用同样的流动相和色谱柱放到另一仪器上实验是否出峰正常。
也有可能是基质问题。
