主题:【求助】关于高麦色谱
浏览0 回复33 电梯直达
wengmi520
今天换了载气后,在打开纯化器但为什么不能升温啊设定的是400℃,没有显示实际的温度,最好连设定的温度都没有了变成0℃。有没有人知道怎么设定纯化器温度啊····我们用的是GM-800氦气纯化器。
阿宝
氦气纯化器是个什么东东?还需要高温? 纯化原理是?
温度指示不正确多半是热传感器的故障,猜的
symmacros
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
参考:
载气的纯化在灵敏度要求高的地方是一种不可缺少的手段,例如在气相色谱中,即使有低于PPB级的不纯气体也会影响检测器的灵敏度,损坏毛细柱。氦气纯化器可以将氦气及其他惰性气体中的PPM级以下的不纯气体纯化,为各种需要氦气及其他惰性气体的系统提高纯气。
气体纯化器的纯化基质是一种无挥发性的吸附性合金,熔合性好,稳定性高,可以安全简单地使用。
吸附剂粒子表面有一层氧化膜需通过加热活化,活化过程必须在真空或惰性气体环境下完成。这样可允许氦气在其间自由扩散,防止氧气钝化层的形成。又可以进行杂气的吸附。吸附剂材料具有良好的热稳定性。
chengjingbao
这东西应该有个程序控温软件吧。见过,这东西通常是固定的温度,二级纯化,一级200度,二级400度,需要设定吗?
检查加温触点,看看是否松动或电流保险丝之类,参照50的说明书看看,再不行,找厂家,目前国内代理总部在北京。
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
就是载气纯化装置,加热触媒剂吸附杂质,以达到气体纯化的目的。
qqqid
chengjingbao
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
第一次见这种高级东西,长见识了。
这是色谱和光谱的常规配置啊。难不成大家的色谱都不处理。我们通常都是买5N,然后再用这个,以期达到6N的效果。
目前市场上的5N和6N电子气,有几个能达到标准,只有用它了。如果不用它,如何能做到数据的更准确呢?
chengjingbao
我大致查了下几家现场的GM色谱,这种现象好象从未发生过。
从0度反思会有好处。
两图对比发现,你初期的判断可能是正确的,是设定变0,造成温度不显示。
作两个判断,是如何导致程序归零的。有没有压力保护之类的阀门,你不通载气,它不加温;从工作站界面找纯化器控制温度设置。
个人观点。
2010/11/15 21:50:47 Last edit by chengjingbao
阿宝
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
第一次见这种高级东西,长见识了。
说实话,我们也没用过这玩意儿,最多加个硅胶或者活性炭来净化一下
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
第一次见这种高级东西,长见识了。
那玩艺只能算粗过滤,这东西好是好,就是贵了些,而且寿命不长,再处理费事,是有钱人玩的东西。
