主题:【求助】求修岛津气象色谱仪
浏览0 回复15 电梯直达
ohayou
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
求修岛津GC-14B气象色谱仪
故障现象:不出峰
推荐答案:阿宝回复于2011/07/09
不出峰的可能性很多,火是否点着了?数据线没问题吧?柱子是否完好?
楼主应该尽可能多的描述具体,有助于问题的解决
补充答案:
abcdefghijkl123回复于2011/07/09
打一下其它物质看有没有出峰,如果还是没有的话,就可能是FID的信号板坏了.
关于不出峰,是不是样品根本就到不了检测器呢?比如连接错误、进样口漏气、柱漏气(断裂)、FIG喷嘴漏气(裂缝)等。
不够看你点火时基线都没有变化,这显然是不正常的,可能检测器本身故障、或者信号输出故障,或者工作站连接问题。
奈不何了回复于2011/07/11
我原来也是用GC-14B的,只是用来做水样中的氯仿和四氯化碳,虽然有时会出些小毛病,不过都能自己解决。楼主应仔细了解仪器各部分的作用和原理,相信能自己解决的。
zjsz回复于2011/07/13
LZ首先要讲清楚用啥检测器,色谱仪不出峰原因很多,如:系统漏气、检测器损坏、放大器损坏、记录器(工作站)损坏、连接线开路、操作条件不对等都会不出峰,LZ可采用排除法一一排除。
雨木霖回复于2011/07/09
不出峰的可能原因太多了。。。
阿宝
2011/7/9 13:49:19 Last edit by lpr20
yuduoling
不出峰的原因很多,楼主最好再详细描述一下你的做法和步骤,以便于判断
老多_小多
雨木霖
abcdefghijkl123
做个有用的人
找他们售后呀!真是无语!难道只卖不管服务吗?那你买了干嘛?
hxh
liandong
楼主叙述的稍微详细点啊,让大家帮忙看看是怎么回事!
descender
原文由 做个有用的人(laoshan88) 发表:
14B的,早过了保修期了
维修,仪器剩余价值比“更换部件+维修费用”,还不知哪个高
星际小王子
楼主先详细描述下故障情况,哪个检测器,开机电源正常否,加热呢?工作站连接,气体供应呢。
