主题:【分享】氮气减压阀爆了,你遇到过吗?
浏览0 回复63 电梯直达
forth
今天在办公区,突然听到气瓶室有气体泄漏的声音,响度非常大,类似杜瓦罐泄气的声音。实验员过去检查说是减压阀坏了。拿来检查了一下,是减压阀内部管路断裂导致。上图看看压力表的惨状吧。
对这种事件的处理,有以下建议:
1.要了解状况才能进入房间,以免有中毒、窒息等安全事故发生。我们气瓶间有钢瓶氮气、空气、氦气、乙炔、氩气,一般不会有毒性,当时房间门没有关上,窒息可能性小。
2.要控制进入该房间人数,在能处理的情况下1人即可,另外一人在房间外可以看到里面操作人员,其他人报告上级,做好接应准备。
3.进入房间前准备好防护措施、处理过程所需的工具,速度要快。
4.先关闭气瓶总阀,打开窗户通风,有可燃气体泄露的话,不要在事发点附近打电话开电器。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
kv2005kv
高压侧压力表破损?应该是质量问题,低压侧一般是超压后爆破炸裂的见过,高压的没见过
安平
许之秦
老多_小多
forth
氮气瓶如何爆炸的?超压力吗?
气瓶没有问题,是压力表爆了。
雾非雾
减压阀的质量不太好吧,感觉应该买大品牌的产品。
forth
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:
质量问题………………选正规厂家的吧~~
上海减压阀按说还可以,我们用了十来个了,不排除有个别有问题。其实捷锐的阀我们也出过问题退货的。
小马儿快
氮气瓶如何爆炸的?超压力吗?
压力表吧,钢瓶要都爆了那就扯了
安平
