主题:【讨论】一起谈谈吹扫捕集装置
浏览0 回复28 电梯直达
老多_小多
很多人的气相色谱都有吹扫捕集装置,我们一起讨论下吹扫捕集装置的问题吧
1、晒晒你的吹扫捕集装置照片或图片,奖励2-10个积分
2、你是如何判断吹扫捕集装置需要维护了?有什么症状?
3、吹扫捕集装置都需要做哪些维护?
参与话题讨论,有积分奖励的哟~~~
该帖子作者被版主 雨木霖5积分, 2经验,加分理由:话题
雨木霖
太高端了,
之前有找安捷伦要过报价单,居然很奇怪的给了两张,
然后也没有中文备注,
于是就楞是没看懂。
原来一个是吹扫捕集仪,一个是吹扫捕集自动进样器。
而吹扫捕集以很贵,吹扫捕集自动进样器就很便宜。
到最后才明白,原来合着是这俩仪器都得买才能配成一套用的。
于是算算价钱和以后的业务量会不会很多。。。
然后。。
就没有然后了
该帖子作者被版主 emoc983114积分, 2经验,加分理由:分享奖励
xiao-jin
wazcq
这个用过,饮用水中二氯乙烯按照标准GB5750.8-2006得用吹扫捕集,明天发图
许之秦
主要用来作水中挥发性物质的测定,发一张安捷伦气质联用配套的吹扫捕集装置
该帖子作者被版主 emoc9831110积分, 2经验,加分理由:第一个发照片的
2014/11/13 21:29:26 Last edit by xianshijiyi
lsyecspc
没用过,原来单位PE顶空上有一个捕集肼,不过一直没有使用过。
小伟
wazcq
该帖子作者被版主 emoc9831110积分, 2经验,加分理由:不错的照片
forth
