主题:【求助】溶剂中溶解性气体的校正
浏览0 回复12 电梯直达
bajie007
              要做溶剂中的溶解性气体A的含量,由于无法配制标准样。目前想通过加入向溶剂中加入液态的B,用外标得到一个KB,再通过A、B的标气,用外标分别得到一个KA、KB。通过等式 KA:KA= KB:KB算出KA。不知道此法在原理上可不可行,直接用那个等式成不成立,需不需要算上A、B的分子量?
安平
      具体是什么样品呢?
      能具体说一下么?
bajie007
原文由 安平(byron1111) 发表:
      具体是什么样品呢?
      能具体说一下么?
    测NMP中的乙炔
bajie007
准确的话还是买标气吧。
测溶剂里的溶解性气体含量,没法买标气啊
p3059977
完全没必要这样吧!C2H2在FID响应这么高!直接进气体C2H2标气来定量应该没问题
我做溶剂中溶解性气体就这样做的,只不过溶剂不一样
bajie007
原文由 p3059977(p3059977) 发表:
液态和气态的K值能一样?
安平
有一个测聚氯乙烯中氯乙烯的标准,可以参考一下
p3059977
原文由 bajie007(bajie007) 发表:
液态和气态的K值能一样?
你完全可以一试!直接进标气和先把标气通入溶剂中再进样,两者对比一下便知
安平
