主题:【讨论】在火焰法测铅时结果差异之大!
浏览0 回复20 电梯直达
lingna
昨天在用火焰法测铅,相关系数是0.9988,还可以的,在测样品时第一个测的数据是0.0061ppm,感觉不是很可信,所以在最后的时侯又复测了一个数据,结果数据是0.2148ppm,这么大地差异在允许范围之内吗,影响因素有哪些呢?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
lingna
秋月芙蓉
lotuslau
马踏飞燕
这个差别还是很大的,你可以做个加标回收,还有做个标准对比啊。
wmj31
原文由 lingna(lingna) 发表:
这个测的数据是0.0061ppm,是按照稀释倍数换算过去后的值,还是直接测出来的值?如果是换算过去后的值,因为你的样品的吸光度很低,空白吸光度稍微变动,对结果影响非常大,这个得到的结果可信度不高。
lingna
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
是直接测出的值
wmj31
是直接测出的值
相差蛮大的。有复测标准溶液吗?
夕阳
ldgfive
Fe
一个小时了,可能是你的仪器和进样系统不稳定的。
