原文由 冰山(yang_qingwen)发表:其实是用的同一个方法,一批样品中有的自动稀释后给出的数据正常,有的不正常。原文由 寒微凝玉(v3101760)发表:这样啊!那主要问题就是要找这两次与以前的不同之处,另外做下其它元素的稀释测试看是否正常?原文由 冰山(yang_qingwen)发表:那是当然的哦,介质都是一样的,以前遇到高浓度的都是自动稀释的,做的都挺正常的,就是这两次都自动稀释不正常,不晓得原因。原文由 寒微凝玉(v3101760) 发表:
用样品的介质硫脲
以前也是这么做的吗?以前做的如何?
若用介质硫脲稀释,标曲也要用加了硫脲的标液做,且标液和样品的酸度要在ph2下,要保持一致
