原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:我用硫脲介质测Au 硫脲峰正常 线性正常 管理样正常 应该就可以了吧?原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
进样针在石墨管内进样时,有时候发现吸光值不断的变化,有时候发现吸光值基本不变,到底哪种状态才对呢?
这种进样时因为进样针引起的假吸收值与进样器的调节好坏无关的。因为这种针尖挡光造成的假吸收是随机的,不可信的。进样针调整的是否到位,要从测试结果的重现性来评价的。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:我用硫脲介质测Au 硫脲峰正常 线性正常 管理样正常 应该就可以了吧?原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
怎样个正常法?说的太笼统啦!主要是看RSD值啊!还是用数据说话吧。不妨将测试结果传上来看看?
