主题:【第七届原创】【开学季】4600一克的材料做实验,你手会抖吗
浏览0 回复38 电梯直达
暗夜精灵
维权声明:本文为jbcng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                      实验过程
买了进口的ps,就买了1g。想想为什么不多买点,后来看价格吓尿了。4600大洋。
拼命找文献,让同事一起找,找不到国内的,国外的看也看不懂。只找到部分配制方法,没有相应的实验方法,后来只能按着BSA的方法尝试下,用紫外分光光度计在280nm下进行测试。取出试剂如下:
虽然都是英文,我不认识它,它不认识我。先超声
那么贵的东西,就那么点,一不小心就完了。思考了半天,先取了1ml,配制成1000ppm的溶液,100ml
用浊度计测试溶液稳定性。将样品倒入比色皿(由于量少就没润洗了),用无尘布擦试比色皿,进行浊度测试并测试稳定性。
结果如下:
实验结果为Y=0.0822+0.9916R2 =0.9757。试验失败,心疼啊,500大洋没了。原因1、试管没洗干净,2、试管用酸泡过,对结果又影响,3、配制过程中不准确。
为了避免二次污染,决定直接使用同一个比色皿直接进行试验。在比色皿中从低到高浓度依次单个进行配制并测试(比色皿上有刻度线的所以好定容)。
由于怕管路污染,将设备管路拆下彻底清洗。
清洗后安装回去,并用纯水循环清洗管路。
取样品30mm放入有机玻璃管中,在0.12mpa的超纯水压力下中预压20min。(使膜孔完全打开)
在预压过程的同时,重新配置200ppm溶液,1L(避免二次污染直接在烧杯中配置,浓度会有误差,但影响不大)。取样测试浊度响应值为16.46 (符合要求)
将配置好的溶液及样品放入设备(图中是两套设备分开的)。
打开设备将压力调整到0.1mpa,溶液充满管路后循环30s,因为是动态的,水循环后起泡,(溶液只要静置一段时间,还是澄清的)
取上述溶液测试浊度(判断管路污染影响),结果为16.27(管路残留部分水使溶液会稀释一点) 说明管路受污染影响很小,不会影响结果。在上述条件下,运行2min后进行取样测试。
取样后发现样品中很多的气泡,气泡会影响浊度值,进行超声,使气泡上浮。放入浊度计测试
结论:此三种材料的截留率都达到90%以上。可以判定大于此粒径的颗粒将被截留。
该帖子作者被版主 郭景祎10积分, 2经验,加分理由:支持原创
baohuanok
暗夜精灵
很详细的原创,材料太贵,做试验的成本得多高。
成本是高的,要是能做出效果,还是不错的
暗夜精灵
原文由 baohuanok(baohuanok) 发表:
土豪,随便偷点出来卖卖
不想活了,再说也没市场。
上党之巅
学习了,很详细的内容。不过个行如隔山这个实验的成本太高了点。
暗夜精灵
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
第一次用那么贵的东西,以前用的γ球蛋白400 一克,已经认为很贵了,现在看来小巫见大巫。
会师楼
土豪,随便偷点出来卖卖
这个主意好,呵呵
会师楼
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
成本是高的,要是能做出效果,还是不错的
挺有成就感的哈,
会师楼
hszgl
不懂英文不查文献做实验?
国内实验都是这么搞的么?
