主题:【求助】原吸软件保存的数据问题,怎么办才好??
浏览0 回复10 电梯直达
kzhchg2006
原吸软件保存的数据图谱,再打开没有了。
我前几天做的原吸实验保存的数据,今天打开都没有了,文件在那里,打开之后什么呢都没有,图谱也没有啦,不知道怎么回事,哪位专家知道给点指点,感激不尽。。我那原吸是AA-7000
该帖子作者被版主 委员长2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
委员长
PE原子吸收在数据保存这一块感觉还是有些缺陷的,不能自动保存。我都郁闷好几次了。
初学者&九点虎
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原吸是AA-7000?不是PE AA-700吧
岛津的
初学者&九点虎
1、每次做完需要保存的,会自定义路径
2、建议保存的时候以时间为文件名称,这样查找起来方便
3、制定专门的文件夹,并定期做好备份
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
xiaomei19850606
实验数据每次做样之前应该保存好到相应的文件夹
样品信息也应该保存好
定期进行备份
秋月芙蓉
原文由 冷面使者(liang96) 发表:
同感,不过习惯就好了,每次记得给出保存路径
秋月芙蓉
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
1、每次做完需要保存的,会自定义路径
3、制定专门的文件夹,并定期做好备份
嗯,很多仪器软件分析完实验数据会自动保存(autosave),PE软件恰好没有自动这一项呢
神话
1、每次做完需要保存的,会自定义路径
3、制定专门的文件夹,并定期做好备份
同感,出于什么考虑呢,你要不存,他就没有
wawawawa
PE可以实现自动保存啊。只要你在自动分析控制里把保存数据勾上,然后保存成工作界面,每次都调工作界面出来干活,就不会因为忘记设定保存数据而没有存下来了。
阳光海岸
原文由 kzhchg2006(kzhchg2006) 发表:
原吸软件保存的数据图谱,再打开没有了。
岛津查数据,重新计算、处理数据比PE800方便。你看一下软件说明书即可!
