主题:【求助】原吸撞击球清洗问题
浏览0 回复10 电梯直达
lemonlee60
我使用的原吸雾化器是玻璃材质的,前段时间调雾化器的时候拆下来发现撞击球沾什么东西全黑了,用水也冲洗不干净,而且也没有堵,使用起来也没发现什么不适,但总觉得这样会影响雾化效果,影响测定结果,所以想请教各位,对于撞击球的清洗有哪些法子,不会损坏撞击球?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
evenkiss
没遇到过撞击球发黑的情况,你可以测一下特征浓度,看看与新机器有多大变化,如果变化很小接着用就行了!如果非要清洗,用硝酸和盐酸试试看,浓度自己试
夕阳
撞击球表面结垢的确影响雾化效率。
楼主可用10%的硝酸或50%的盐酸浸泡10分钟看看。一般均能除掉污垢。
雨木霖
泡酸呗。
先泡硝酸,1+9的,不行的话换1+1的硝酸
再不行的话换浓硫酸。
然后水里超声波
coffee8
chemistryren
pengshaolin
wangjunyu
l-z-g
应该是杂质附着在上面了,用20%的稀盐酸浸泡30分钟应该可以解决。
baby789
名字长了容易引起注意
