原文由 sinkiang(sinkiang) 发表:
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
是否正规的做方法验证?
是的!
设计3个浓度,每个浓度做3份。如果样品有限度值即MRL,标准曲线的线性最少为样品溶液限度值的120%,我们一般是线性最高点为样品溶液限度值的200%,打个比方,比如说你铅的限度值是5ppm,称0.2g到50ml,那此时样品溶液的限度值是20ppb,那线性最高点我们一般是40ppb,你的加标量可以是20ppb的50%~150%,即10ppb到30ppb之间,需要注意的是加标样品的浓度不要超过线性范围。
而你的本底样一般要分为两天来做,其实就是精密度,它分为重复性,中间精密度,重现性(这个一般不做)。重复性要做6个平行样,中间精密度也是如此。
这样做后就可以算回收率了。呵呵
