主题:【求助】火焰之后手动换上石墨炉,然后不管测什么物质吸光值都为-1
浏览0 回复11 电梯直达
chenyqswu
火焰之后手动换上石墨炉,然后不管测什么吸光值都为-1
这是为什么?
coffee8
是不是切换的时候,光路没有对好?
什么型号的仪器?
chenyqswu
chenyqswu
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
是不是切换的时候,光路没有对好?
什么型号的仪器?
又出现新问题了,就是空烧吸光值一直在0.2-0.3之间,这是不是石墨管不行了,要更换了?
nier502
chenyqswu
原文由 wunier(wunier) 发表:
石墨管烧了多少次了?拿空白溶液烧几次就好了。
石墨管已经坏了,最后一次烧时突然提示氩气不足,可能是由于氩气那一瞬间的不足导致石墨管烧坏了吧
天涯就是天地
chemistryren
消咳喘
nkgzs
感觉lz的氩气有些问题,看看压力流量对不对吧,另外看看石墨管烧得情况,最好拍个照片下来,大家可以分析分析是不是氩气纯度不够
chenyqswu
原文由 nkgzs(nkgzs) 发表:
是氩气量不足了,刚买了瓶,石墨管啊,就是外层被烧焦了呗,呵呵!
