主题:【求助】原子吸收火焰法检测结果为负数的疑问
浏览0 回复13 电梯直达
dgtxhui
利用仪器原子吸收光谱日立Z-2000,火焰法检测水中重金属元素,
以锌为例,曲线相关系数0.9998,检测结果中,空白样品及部分样品的浓度为负数。
本次12次的空白测试后,得出检出限为0.0015毫克每升。
如图所示:
那么问题来了,浓度为负数的结果,在填写原始记录时,应该如何运算呢?
直接当“零”?还是用样品浓度减去空白浓度,“负负得正”呢?
分享一下你的经验吧!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
liang1026
计算一下仪器检出限,低于仪器检出限的不用计算,结果ND
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5840162
百度一下,有很多!
dgtxhui
原文由 liang1026(liang1026) 发表:
百度一下,有很多!
直接写未检出即可?
dgtxhui
直接报未检出了,不参与计算?
或者空白直接当做零来计算吗?
liang1026
原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:
直接写未检出即可?
当然,低于检出限的数值没有可信度,不然给人家出个负数显得太外行了吧!
多查一些资料,任何地方都是这么做的。
dgtxhui
多查一些资料,任何地方都是这么做的。
恩,结果肯定不能报负数,就是想知道空白是负数的情况下,参不参与运算?
liang1026
  空白负数的绝对值一般低于方法检出限,无论参不参与计算对结果的影响不大。
  空白的测试结果有一定的偶然性,比如测试二十次空白,正数负数都有。
  个人意见,没有必要参与计算。
dgtxhui
  个人意见,没有必要参与计算。
好的,多谢!
冰山
耶拿的样品结果浓度需要操作员手动扣去样品空白吗?一般都是系统直接扣去了。负值的样品空白由于太小,可以忽略的。当然,倘若它的绝对值很大,就是仪器或测试系统出了故障,检测结果已不可信。
冰山
冰山
