主题:【讨论】什么导致扰流器腐蚀如此严重???
浏览0 回复45 电梯直达
悠旸
一个用户样品是奶制品,样品量比较大,检修时发现扰流器和雾化器都有严重的腐蚀,见下图:
良好的扰流器见下图:
该帖子作者被版主 秋月芙蓉6积分, 2经验,加分理由:好话题
悠旸
扰流器的材质大约是聚四氟或者工程塑料,请各位帮忙分析一下奶制品及前处理带来的基体是否可能把扰流器腐蚀成这样。感觉似乎发生过回火,但用户说没有回火。
ldgfive
我看这样子,非常象是回火了
正常的酸性试剂在低温环境下,是不会出现这样的情况的
jack510070
ldgfive
还有一种可能,就是用户不小心吸入了有机溶剂,溶解了搅流器
悠旸
因为仪器雾化室有防爆塞,回火时会自动弹开。所以炉膛不会爆炸
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
回火要烧成这样,炉膛早就爆了吧。
悠旸
说的有道理,可能是用某种有机试剂溶样直接进样造成的。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
jack510070
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
回火要烧成这样,炉膛早就爆了吧。
也正因为有防爆塞,回火应该少不到这里——个人看法。
悠旸
有道理,那么只有样品腐蚀一种可能性了?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
回火要烧成这样,炉膛早就爆了吧。
秋月芙蓉
了解下用户的前处理是怎么做的,用的消化酸和上机前的酸度
dahailangtao
