主题:【求助】原子吸收光谱仪选购求助?
浏览0 回复14 电梯直达
rofi2010
我公司是生产锂离子电池正极材料的,主要测试元素有 镍  钴 锰  锂  铁  铜  钙 镁 钾  钠  磷  硫
1.选择火焰还是石墨?
价格比最高、故障率最低、适应性最强、售后服务
大家帮我推荐下  国产的和进口的都行
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
选择火焰就可以,还有磷和硫原子吸收测试不了,需要用紫外可见分光光度计
fengmo4668
故乡的一片云
选择火焰就可以,如果只用火焰的话,国产的就可以,灵敏度比进口的还好
hsz123456
如果不测P,S的话,买台国产的原子吸收就可以满足你的要求,如P,S:必测就只有买一台ICP了。
rofi2010
谢谢大家的 意见  最好能推荐个具体厂家和型号哦
喝一碗凉茶
hza123
wmj31
LZ能说下要测的这几个元素大概含量是多少?这样好判断是选择石墨炉还是火焰。
价格比最高、故障率最低、适应性最强。这几点估计就没定论。
悠旸
huangza
元素的含量范围来确定石墨炉还是火焰法,ICP做的元素要多些
