主题:【求助】吸光值变低和什么有关?
浏览0 回复14 电梯直达
birrq
近日在做火焰法测量铜的时候,发现其吸光值比过去降低了很多。在做铜的标准曲线时发现:0.5ug/ml的标准其吸光值(ABS0)为0.02左右,现确认标准没有什么问题,在仪器调试过程中,对光、调光路都没有什么问题。实在是无法搞明白是什么原因造成的?是不是仪器老化的原因?(仪器购于99年,东西电子AA7001,但过去不经常使用,也就是05年后大量使用)。同时发现在用火焰法做别的元素时,吸光值也偏低。
  请高手指点一二。谢谢!
小小小风
试试清洗一下燃烧头。
燃烧头或者进样管堵塞会有这样的情况出现。
cywst
夕阳
chy813
魔鬼化学人
chemistryren
楼主仪器的灵敏度太差了点.我的铜0.5PPM对应吸光度在0.08左右.这样看的话你的检出限估计在0.2PPM左右了.
birrq
恩,谢谢各位大虾。我估计是雾化器有问题。可是我不会修啊,有人知道怎么清洗和维护吗?谢谢了。
yayadreams
把毛细管取下用注射器从另外一侧打通,再卸下燃烧头洗耳恭听一下看看会不会好些!
xiaozouzi
我做铜曲线时吸光度也是忽高忽低,有时两条曲线中其中一条低浓度吸光度比另一条较高浓度的吸光度还高,锌也一样,就铅还算稳定,问什么?这样正常吗?
怪侠一点红
1)检查一下提升量.
2)检查调光路都没有什么问题,
3)检查还有燃烧头高度.
4)检查雾化器..可能是雾化效果不好.这样的问题我也发生过.
Last edit by bing_xuhong
