主题:【求助】戴安ICS-90离子色谱氮气钢瓶一般用多大的
浏览0 回复4 电梯直达
tony22
戴安ICS-90离子色谱氮气钢瓶一般用多大体积的,,压力要满足什么要求,是否要配减压阀,
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
huanghaizhou
随便,只要是纯一点的氮气,减压阀是肯定需要的,一般使用的时候调到0.2MP左右即可,对多少对分析也无太大影响。
iclab
capterry
penzenes
(一般密封好的气路,能用上个一年两年没问题.)我们单位如果一直开着话顶多一星期!
