主题:【讨论】离子色谱实验样品是否要求严格的过滤?
浏览0 回复18 电梯直达
zqy0797
是否要求跟LC一样要严格过滤呢?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
dream_1
IC也是需要过滤的,因为颗粒物会对色谱柱造成堵塞。
回头无涯
不过滤的话从进样口,到六通阀,接着就是预柱和柱子,会被堵塞!所以有的回加一个在线过滤的!最好在进样前过滤,避免因堵塞造成的维修、维护或者更换等更大损失!
lzjhappyok
要过滤,离子色谱的部件很容易堵塞,否则得话浪费人力财力,不合算
coffee8
当然需要严格过滤,否则很容易发生堵塞的
一旦出问题,再解决可就麻烦了!
雨夜孤影
面对面想你
必须过滤,一般的滤纸空隙大,有些细颗粒还是除不尽,所以在进样前还需要加过滤膜过滤,或者特殊的过滤装置。
yanghaichao0
飞叶
jianke_0557
快乐汗马
