主题:【求助】求助:气相,检测样品问题?
浏览0 回复11 电梯直达
njyyyil
请看(甲醇 醋酸丁脂 图谱)请问为什么出峰后越来越偏离0线呢?
麦子
最近色谱出现这种情况的比较多
是不是太阳黑子活跃造成的
coffee8
第一个图后面的部分没有呀 只是到5分钟多吧?
再往后什么样呀?再传张图看看
symmacros
有升温,基线就会向上漂,正常。第一个图的时间短,第二个图时间长,不好比较。
njyyyil
戈壁明珠
原文由 njyyyil(njyyyil) 发表:
首先,谢谢热心帮助
是这样的,标液的图谱和被测物完全不一样,上图只是为了对比,
柱子的新的,机器本身就是新机器,所以不存在老化问题。
被测样品是 纯甲醇+醋酸丁脂(工业级) 比例为1:1
前几分钟温度变化不大,所以基线漂移不明显,第二张图后面温度升得高了,和初始温度相比变化大,基线漂移是很正常的。
njyyyil
guohua
载气是用钢瓶,流量如下:
总压320ml/min
氢气 50ml/min
空气 50ml/min
氮气(载气)35ml/min
    (尾吹气) 20ml/min
请问如果想检验载气是否稳定,有什么好办法吗?
"有升温,基线就会向上漂." 我是刚刚开始接触,请指教一下,这是为什么呢?
FID,TCD都会这样,柱温升温基线就会升高,色谱柱的影响,非常正常。
njyyyil
chinafw
空运行看基线是否漂移,判断是否与载气有关。
样品如果比较脏的话,容易污染进样口、柱子,在做升温程序的时候就会出现比较严重的基线漂移,这个与柱子新旧、仪器新旧无关。
guohua
仔细看了一下,工作站是...岛津的or N2000? 仪器是那个型号的?
楼市说的对,空走一针看看基线怎样。
