主题:【原创】挥发酚,求教!
浏览0 回复13 电梯直达
449018189
各位高手好,在此论坛上看到有些人说,分析挥发酚时用250ML的碘量瓶振摇的,不知各位定容250ML时是用什么定容的,是直接用碘量瓶还是先用容量瓶再用碘量瓶振摇的,谢谢各位指教!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
黑魔导
今明后
用分液漏斗没错;水样量取250ml应该没说的,标准系列加纯水接近250ml就可以了,没必要非要准确的250ml。
zlssz-1
449018189
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
你好,我们的分液漏斗老是不停的漏,如果一开始就在分液漏斗操作,到最后可能剩不了多少,所以我都是把其它的步骤全操作好,最后一步才放入分液漏斗。再说分液漏斗上没有刻度,估计250ML也不好估计呀。谢谢!
jakas21
都是用分液漏斗的啦,用三氯化碳进行萃取,好像没听说过用碘量瓶进行振摇的
努力就好
都是用分液漏斗做萃取,关于分液漏斗漏液的问题,关键应该是瓶塞的问题,选择磨口的瓶塞应该能解决,瓶子的质量问题!
翠湖园
用250mL分液漏斗加缓冲溶液、4-氨基安替比林、铁氰化钾,三氯甲烷,加塞,剧烈振摇2分钟,静置分层,取滤出萃取液后于460nm波长处,以三氯甲烷为参比,测吸光度
翠湖园
楼主所说用250ML的碘量瓶振摇,是苯酚标准贮备液标定的过程所用程序
翠湖园
原文由 jakas21(jakas21) 发表:
三氯化碳?是三氯甲烷吧
老兵
有这种做法,是用碘量瓶代替分液漏斗加入三氯化碳后进行进行振摇,然后在比色时再转入分液漏斗中将下层溶液放入比色皿测定。
因为在没有分液漏斗振荡器的情况下,手工萃取一次只能振摇一个500ml分液漏斗,操作强度极大,而改用具塞锥形瓶,一次可手工振摇4个样。这也是不得已而为之的做法。
由于是直接测试准确加入的有机相(三氯甲烷),加纯水后在250ml左右进行了,因此不存在准确的定容问题。
2010/7/6 21:08:38 Last edit by wangliqian
