主题:【讨论】流速不稳怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
happaydays
不知道各位有没有出现流速不稳的情况?
如何测定流速不稳?
如果流速不稳,有何挽救措施?
回头无涯
luolili
happaydays
原文由 回头无涯(4728) 发表:
首先要判断是泵不稳定造成的还是管路堵塞造成的
恩,如果是泵不稳呢?
回头无涯
原文由 happaydays(happaydays) 发表:
原文由 回头无涯(4728) 发表:
恩,如果是泵不稳呢?
如果自己不是很熟悉泵(工程师没有培训这一项目),最好自己不要亲自动手拆里面的,不然会因小失大,小心包里面的密封圈、宝石等弄坏!最好打电话给工程师,给他说一下描述,如果是小问题,他会告诉你怎么解决,如果问题较大(比如泵坏了),就可以及时要更换(如果在保修期内)!
ionbaby
原文由 回头无涯(4728) 发表:
恩,如果是泵不稳呢?
泵一般都有校正使用的工具面板,生产泵的厂家能进行校正,校正好了就没问题了,如果是内部密封圈等器件磨损造成的只能更换。
hwjhx0322
测流速的话很简单啊,你拿一块秒表和几个容量瓶(带塞),首先用0.0001g分度的天平称量好各容量瓶的重量,记录下来.设定仪器流量,等流量稳定后(5min),开始收集流量,同时开始计时,一段时间后(5~10min)同时停止收集和计时,再放到天平上称重,减去空瓶的重复,得到流动相重量,除上收集时间和流动相密度,就是实际流量了.流量稳不稳定的话,你可以收集几次,用几次流量实测值的最大值减去量小值,再除上平均值,乘上100得到百分值,就是流量的稳定性.
happaydays
原文由 hwjhx0322(hwjhx0322) 发表:
哈哈~谢谢哈~我发帖子就是确认这个问题~谢谢你看明白我的意思啦~3Q~回答很满意~
村长
happaydays
原文由 村长(ycsun2003) 发表:
多半是密封圈与宝石杆密闭不严,更换就好了
哈哈,我目前没出现这个问题,只是了解下
yfytap
问题是小量的流速不稳表征在仪器上是何现象?6f同学是计量检定时的办法,比较麻烦.
