主题:【讨论】分子式在word文档怎么输入?
浏览0 回复59 电梯直达
魅力星光
分子式在word文档怎么输入?
请分享大家的经验
爪子
wypwy_19830529
coffee8
老化验工
分子式输入当然用公式编辑器最好了,既规范,又方便,尤其是同侧同时有上下标的离子,它编写得最好。不过默认状态下,它给出的字母是斜体,需要选定分子式后从工具菜单里选“样式/文本”,或直接按“ctrl+shilf+E”,即自动变为正体了。
对于不同时显示上下标的离子,如S2-,及不带电荷的分子,如SO2,用word里的上下标来处理既快速,也不难看。
(1)点图标:默认情况下,上下标是不显示在工具栏上的,可以从“工具/自定义/命令/格式”的右边找到它们的图标,拖到工具栏上,方便鼠标操作。
(2)快捷键1:另一个更方便的操作是快捷键,选定下标数字后,按下“ctrl+=”键,变变下标,同时按下“ctrl+shilf+=”键,即“ctrl++(加号键)”键,就变为上标了。
(3)快捷键2:快捷键我更喜欢“左右开弓”,自定义一个下标快捷键(如Alt+Z)和一个上标快捷键(如Alt+C),然后将文档录好以后,右手握鼠标选数字,左手按下快捷键,选一个按一下,很快的。自定义快捷键的方法见下面的附件动画。
(4)格式刷:工具栏上的刷子图标可以复制格式,称格式刷,你可以将文档全部录好后再改上下标,先用上述方法分别改一个上标和一个下标,然后,选定改好的那个下标(涂黑),双击格式刷图标,然后,你就用鼠标一个一个地“选定(按着左键刷一下)”所有下标,刷过之后,就立即变下标,然后再选一个改的上标,双击.......。注意,格式刷单击时只能刷一次,双击时,可以刷到你不想刷为止。把文字刷成上下标怎么办?选定错刷的文字按一下工具栏上对应下标或上标(或用快捷键法),它就复原了,你也可以选正常文字,单击格式刷,把错的刷一次,格式刷可以刷各种格式,包括字体、字号、颜色、上下标等。很好的一个格式复制工具。
(5)用office中内含的VBA做一个宏,录入的时候,不管角标,只是下标后加一个#,上标后加一个*,全文完毕后,运行编写的角标宏,几秒钟全部变换好。当然,这个宏没有现成的,是我编辑的,你感兴趣可看我的博文。
(6)可以用另一个化学软件Chemwin6.0(绿色),来编辑,它会将数字自动转化成下标或上标,字母正常,编好后,粘贴到word中即可。
默认情况下,公式编辑器是不出现在工具栏上的,可以手动拖出来,看附件动画操作。
很多人并不知道,公式编辑器在软件系统的什么位置,只会从插入/公式编辑器里去找,其实,它是office中一非默认安装的工具,它的位置在:C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\EQUATION,双击文件夹中的可执行文件就可打开它(而不必要在office窗口),在这个编辑窗口中编好的公式可以进行复制粘贴到word、PPT等文件中,特别是,这是一个不必安装的绿色工具,你可以将整个文件夹拷贝到另一台电脑的任何目录下运行,这就方便了没有安装这个工具的那些电脑用户了。公式编辑器现在有6.0以上的版面了,操作更方便,可以在窗口直接用鼠标拖动公式中的任意部分。可以保存成文件,它也是可以独立编辑的,编好后粘贴到word中也很方便,安装时自动将系统的编辑器升级到高版本。
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
Last edit by zlhuang0132
no_good_name
tclthink
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
分子式在word文档怎么输入?
请分享大家的经验
公式编辑
老化验工
魅力星光
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
照着葫芦画瓢吧,看下面的附件
角标操作.rar
这是一个软件还是程序?
老化验工
照着葫芦画瓢吧,看下面的附件
角标操作.rar
这是一个软件还是程序?
这是我用屏幕录像专家这个软件做的操作动画,这个软件打开以后,你在屏幕上所有的操作都会被记录在案(录像),并能转化成flash文档或可执行文件,附件是我刚演示的一段操作,我常常用该软件做一些教学动画,上课时播放,例如,如何用电子表格自动计算酸碱分布分数,自动绘制曲线,自动计算各种情况下的溶解度等(用excel)。
lanbing08
简单就用上下标~~
再就是公式编辑器~
再就是在网上复制一个~~
