主题:【讨论】火焰两边起翘是怎么回事?
浏览0 回复30 电梯直达
3324974wang
最近我在做火焰时,火焰的两端火焰总是动不动就往上跑,昨天我测K时,刚点燃火焰几十秒内,火焰还是好好地,但马上就出现了这个现象。这时的流量:乙炔为2.4,空气为8.0。我调节了空气的流量为6.0时,火焰侧恢复正常。而之前仪器设定的,而且我一直都用的空气是8.0.为什么现在出现了这个现象?请大家帮忙解释一下。
上图:
以上是一起火焰正常时的图片
以上是火焰出问题时的火焰
快乐
肯定是气流比例不合理造成的,你认真检查流量,看是否控制不准确,必要时用流量计检查。
abelzhang
燃烧头两边是否清洁,用纸片刮一下,不行再看空气与乙炔比是否恰当!管子是否漏气!
Harrison
这现象还真奇怪,不像燃烧缝堵了,有点像空气压力过大吹着火焰跑
ldgfive
jixf_1114
燃烧缝两边明显堵塞勒嘛,上下图一比较就看出来的
lijwcui
hj8215
Harrison
原文由 jixf_1114(jixf_1114) 发表:
老兄,第一幅图的空气压力没有第二幅大,按道理说燃烧头堵了,不管空气压力多大,火焰都会分叉的
zhhp508
应该是空气流量太大造成的,火焰明显变形了。如果空气流量能解决,那说明仪器空气流量控制出了一点小问题了。我的仪器有的时候也有这样的情况,比如燃烧头高度你明明按照上次设定的参数,但是就是比上次要高点或者低点。每次需要重新调整。
rian01
你可能用水清洗燃烧头后没有晾干水,以致水珠堵住燃烧头窄缝的两側。
