主题:【讨论】这个加热板用得有点无奈有点郁闷。
浏览0 回复9 电梯直达
风起云飘舞
我使用的加热板是用于ICP-MS的样品消解,但是问题是这个加热板用得有点郁闷呢,
问题:加热不均匀,导致蒸发的速度合温度不好控制。
我买的是IKA的陶瓷加热板,数显控温的,由于控温的部件是钢制的,而我们消解样品的时候用的都是强酸,所以控温的那个探温器就用不上了,至剩下数显温度显示屏来操纵温度了。
可是加热不均匀不知道如何去协调了。我们做的样品温度要控制得很恰当做出来的才有重现性,如果出现处理时间长短相差一两小时,出来的样品就有很大的偏差了,毕竟是痕量分析。
现在的基本是给他们隔断时间掉换个位置加热,这样增加了人力而且这样也容易带来污染。
想问下各位有啥招来解决下,或者有啥好用的加热板推荐下。
社区=冬季=
yedengfeng
原文由 风起云飘舞(zhckj) 发表:
呵呵,难道非要直接加热吗?可以间接加热啊,换个油浴,这样加热就均匀了,而且放入Pt传感器可以探测温度。楼主要解决这个问题可以放一些图片上来看看。嘿嘿。
qinyongjie2009
推荐: SCPSCIENCE 的石墨消解仪,加热均匀,Teflon镀层的石墨加热板块抗强酸,外壳是防腐蚀的Kydex材料
yiqiyzg
给我邮箱,我发一些加热资料给您.包您管用,ga-yangge@163.com
dickwang2008
原文由 yiqiyzg(yiqiyzg) 发表:
此贴该删。
andy154193
推荐英国stuart加热板,温度均一性非常好,如有意向可联系andy154193@126.com
lwbhnjry
推荐湖JRY系列的石墨电热板,石墨消解器。
防腐性,控温精度都可以。
hdzhangjian
ICP这样的高档设备都有了,为什么不买个好点的微波消解呢?样品消解应该比加热板更快更安全更彻底,对ICP也是一种保护啊,最起码污染要少点,后期维护也省心。
仙豆
石墨消解器 估计可以 另外不知道你是什么样品 提供样品信息 之后才能确定用什么消解方式
