主题:【求助】关于使用微波消解的问题
浏览0 回复11 电梯直达
yuanyulin0857
各位老师,我现在在做一个肝组织中铁元素的测定,采用微波消解,只是使用消解罐,放在微波炉里面消解。我的样品量是0.5g,加入2ml硝酸。现在的问题是,消解后溶液比较澄清,但颜色是黄色的。
我想请问下各位老师:
1、溶液呈黄色是不是因为没有消解完全?
2、使用火焰原子吸收测定,这个颜色对结果有没有影响?
3、一定需要赶酸吗?因为我看论坛上的讨论,酸度在使用石墨炉测定时的影响比较大,好像火焰中不是很大,而且我标准曲线也是用的0.5mol的硝酸配制的l
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 微波消解仪 询底价
水星
影响不是很大,但就怕你消解不彻底,是测定值降低
yuanyulin0857
天涯就是天地
酸度不能太高的,不然还是有影响的。你可以对比下湿法消解的值。
秋月芙蓉
1、你的微波前处理应该加点水溶解,再加硝酸;
2、样液黄色是正常的;
3、对测定结果没有影响;
4、火焰的酸度宜1%,故没问题。
poplar_yang
1、溶液呈黄色是不是因为没有消解完全?黄色是正常的铁III; 绿色铁II;
2、使用火焰原子吸收测定,这个颜色对结果有没有影响? which wavelength you use? 248.3nm ? , 黄色550 - 600nm; 影响不大
3、一定需要赶酸吗?影响不大
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
wdl158160
原文由 poplar_yang(poplar_yang) 发表:
3、一定需要赶酸吗?影响不大
我也有类似的问题,就是同一批样品,用电热板消解就是无色的略带深沉,但是用微波消解就没有深沉,但是溶液呈黄色,不知道是什么原因?
yuanyulin0857
桌子下面少个八
pengshaolin
1、溶液呈黄色是不是因为没有消解完全. 消解完全是看是不是呈清,没有沉淀物.
2、使用火焰原子吸收测定,这个颜色对结果没有影响
3、一定需赶酸吗,酸度在使用石墨炉测定时的影响不大.
zhaoling-tang
你才用2毫升硝酸,有黄色应该没消解完全,建义你用硝酸和过氧化氢一起消解
