原文由 gjhgem 发表:
测了几个标准:0,1,2,5ng/ml,ABS为0.0083/0.0145/0.02/0.0356
升温程序是:80-140,40s;140-600,30s;2400,5s;2600,5s ;cool,17s
不知道是硫脲里有金还是升温程序有问题?
1:升温程序对吸光度值的影响是很大,你不妨重新做一下程序优化
方法:用5ng/ml的金标准。分别做干燥,灰化,原子化温度实验。
举个列子,干燥温度实验,起始温度设定80的化,终止温度分别递加,测定方式用吸光度值法,硫脲介质最高干燥温度用到 120度就可以了。观察吸光度值随温度的变化,找到吸光度值最大对应的温度,即为最佳干燥温度。其他温度实验类似。具体实验步骤在我发的一资料里有详细阐述。Z-5000石墨炉
原子吸收测定痕量金升温程序研究。
2:我实验目前用的升温程序做的金标准系列的吸光度值如下
0ng/ml: 0.0010左右 1ng/ml: 0.0220左右 2ng/ml : 0.0560左右
5ng/ml :0.1200左右。
