请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 chemistryren 发表:标准曲线法做的话只要加标准溶液就可以了,不需要用标准血样的.
原文由 qyxy2008 发表:原文由 chemistryren 发表:标准曲线法做的话只要加标准溶液就可以了,不需要用标准血样的.这样好像不行!因为不加的话!基体不一样!误差就大 了。。。
原文由 chemistryren 发表:原文由 qyxy2008 发表:原文由 chemistryren 发表:标准曲线法做的话只要加标准溶液就可以了,不需要用标准血样的.这样好像不行!因为不加的话!基体不一样!误差就大 了。。。晕,你不消解就直接进样的??那是得做工作曲线了.工作曲线就是用标准血样当作原来的标准溶液,取几个浓度点做一条曲线.
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 qyxy2008 发表:原文由 chemistryren 发表:标准曲线法做的话只要加标准溶液就可以了,不需要用标准血样的.这样好像不行!因为不加的话!基体不一样!误差就大 了。。。晕,你不消解就直接进样的??那是得做工作曲线了.工作曲线就是用标准血样当作原来的标准溶液,取几个浓度点做一条曲线.
