主题:【转帖】实验室安全的管理经验
浏览0 回复3 电梯直达
eee9999eee
作为实验室安全管理它所涵盖的内容很多,简单介绍些:
1、实验室的压力容器灭菌锅属于特种设备的管理,人员需要持证上岗,它的安全阀、压力表应该定期校验;
2、压缩气体应该每次用后都要检查试漏,并且当泄露时应该有报警装置,尤其象乙炔、氢气、氧气这种危险的气体;
3、危险化学品和实验室废弃物品的管理,这应该是实验室比较普通的了,每种试剂都应该按照各自的要求来使用和保存,还要注意化学药品的存放期限,一部分试剂在存放过程中会逐渐变质,醚类、四氢呋喃、二氧六环、烯烃、液体石蜡等在见光条件下若接触空气可形成过氧化物,放置越久越危险,应短期存放;检验废液应按无机溶剂和有机溶剂分类倒入相应的废液桶中,含汞、砷、锑、铋等离子的废液,要控制溶液酸度为0.3mol/L的{H+},再以硫化物形式沉淀,以废渣的形式处理。
4、毒品、麻醉品的管理应该采用5双制度;
5、易制毒品也应该专人、专库管理,做到帐物相符;
6、每天每个人对各自负责分担的区域进行“两检”,如有异常应该立即采取措施并上报;
7、还应该有处罚措施,这个要根据各单位的实际情况做出才能有力度;
8、消防应急预案应该完善,消防设施、器材的管理,它们也需要定期校验压力是否符合要求;
9、火灾可以说是实验室最可怕的,所以什么火应该用什么灭火器,如果使用不当小火也会变成大火,甚至更坏的情况;实验室女士较多,相对来说发现火情不够冷静,所以平时应该多注重实际的演练,平时不用的易燃品及时清理,才能做到防患于未然。
10、电气设备严禁超载、超负荷运行。
由于天气炎热,会有很多意想不到的安全隐患,别人有好的经验大家可以拿来说说,比如设备的安全如何控制?虽然的各自的情况不同,但都可以做个借鉴。
该帖子作者被版主 luoleqc10积分, 2经验,加分理由:主题不错!
东风恶
这个话题不错,记得去年一家刚过完GMP的药厂,由于生产车间的烘箱开启没人照看,最后升温不能控制然后起火把整个车间给烧掉了!
惨痛的经历大家一定要记住啊!
去年冬天
总结得很全。只要能按规章操作一般不会出什么大问题。
八爪鱼
我们中心被要求得很高,需要建立HSE管理体系,各检验站都有作业指导书
