主题:【转帖】实验室绝对实用的小窍门
浏览0 回复20 电梯直达
eee9999eee
在实验室工作的同僚们:一定经常为一些难以洗涤的玻璃仪器而烦恼,花费很多的时间用尽各种溶剂去尝试洗涤那些难以刷净的玻璃仪器,特别是反应瓶及蒸馏瓶,时间一长,实验室就积累了很多难以洗涤的玻璃仪器了,那些粘在瓶壁焦油沥青状的东西及焦炭,用尽办法都难以洗净,有人可能会用重铬酸钾硫酸洗液泡,那样也许会有点效果,需要一定的时间,但仍难以顺利洗净,而且毒性大,价格高。
现在告诉大家一个既省钱,省时间,又省力,几乎对任何化学介质都实用的洗液,它无坚不摧,战无不胜,说出来也许大家不相信,它就是————氢氧化钠溶液,最好使用≥30%浓度的,方法是将难以洗涤的玻璃仪器加入氢氧化钠溶液在电热套或其它加热器上烧至沸腾,然后用手转动玻璃仪器让氢氧化钠溶液接触到那些粘在仪器壁上的东西,然后将氢氧化钠溶液倒在烧瓶或其它容器中回收,以便下次再用。(注意:不可直接拿试管刷到热的氢氧化钠溶液的瓶中去刷,那样热的氢氧化钠溶液会把试管刷融化掉),倒完氢氧化钠溶液用水洗涤,再用刷子去刷,那些粘在瓶壁上的顽渍污渍,便会纷纷脱落到水中。绝对实用,屡试不爽。
大家赶快试试吧,把你们丢在角落里的洗不净的反应瓶找出来用此方法洗涤,记得千万要把氢氧化钠溶液加热呀,否则没有效果的呀。
这个方法有一定的缺点:
其一,热的,高浓度的氢氧化钠非常危险,不要使用玻璃容器来加热碱液,有爆炸的可能,更不要说还要用手去转动那些脏瓶子。
其二,不适用于量具。如量筒,移液管等。
其三,不适用于钠离子分析的实验。每次被热碱洗过的瓶子钠本地会升高。
该帖子作者被版主 平凡人1积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
平凡人
没试过这种方法,一般试剂瓶,烧杯等只要及时洗刷,不会产生难以除去的污垢。
pfz1985
eee9999eee
去年冬天
多元泵
chemistryren
楼主的想法很好,但这样的操作实际是不允许的。氢氧化钠原则上就不能和玻璃器皿接触,会腐蚀玻璃。如果你的器皿不带刻度倒还好,带刻度的话一旦腐蚀就不准了。而且还用高温,更是增加了危险系数。
bright1016
在沙漠里哭泣的鱼
用完马上清洗就可以了,这种方法貌似安全性不太高啊
蜗牛
氢氧化钠的浓度这么高,又是加热的,挺危险地。平时就及时清洗,实在不行试试也未尝不可吧
63780182
