原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
不同的称样量,沉淀量是一样的,
1:检查你的四苯硼酸钠沉淀剂是否有问题,自身已经产生了沉淀物了。因为空白(也就是用水代替样品)一般只有0。0021左右的,而你的却有0。05(不知道你是否分析的用水代替样品的空白)
2:四苯硼酸钠测定钾的确是会受到样品中其它杂质离子的干扰,比如锌,铯,等离子的干扰,你称1克,3克得到的沉淀量是一样的(0。05),一方面可能你的沉淀剂四苯硼酸钠加入量不足,也就是说3克的称样量加入更多的四苯硼酸钠,看沉淀物的质量是否改变,如果你有做水的空白,而沉淀物的质量又改变了,则肯定是有干扰离子了,但是从你的样品是硝铵磷来看,似乎又没有干扰,所以期待你的回答
