主题:【讨论】实验中的标准溶液您是怎么配置的?
浏览0 回复12 电梯直达
吕梁山
最近看见有的厂家开始买滴定溶液,我想和大家沟通一下,平时的实验中,你们用到什么标准溶液?标准溶液是怎么配置的?是容量法配置还是重量法配置的?配置难度高不高啊?
fengdaox
一直用容量瓶配
该帖子作者被版主 shih20j072积分, 2经验,加分理由:讨论
wxj0513613144
容量法配置比较多吧
peishaozh
首先问题问的不够严谨,前面说买滴定液,后面又说标准溶液,不知道你到底问的什么溶液,滴定所用的溶液在国标里叫标准溶液,在药典中叫滴定液,药典中的标准溶液另有其液啊!至于配制一般都是容量法。
该帖子作者被版主 shih20j072积分, 2经验,加分理由:呵呵
xfj5201314
都是自己配制的,需要标定的,如果是基准物质的话就是直接得出浓度了~
测试员
要是实验室用的一般的溶液的话,配制难度并不高,国家基准物质来做标准的话精确度达到千分之一是完全没有问题的
该帖子作者被版主 shih20j072积分, 2经验,加分理由:谢谢
吕梁山
原文由 测试员(v2975823) 发表:
嗯,千分之一应该问题不大
ahuimazhang
滴定的标准溶液一般都是专人配制,双人标定后使用。
吕梁山
原文由 ahuimazhang(ahuimazhang) 发表:
好像是两人四组八平行
puershi
标准一点应该是标准滴定溶液吧。
配制方法国家有各自行业的标准。你可以根据自己的条件来选择合适的方法。
配制一般不难,标准上有规定,你照着操作就可以了。最难的是标定,药典是双人六平行,食品是双人八平行
郑亚梅89
