原文由 老化验工(zlhuang0132) 发表:
应该是氨水调PH值时问题,PH值低了,导致本该重新沉淀的铬酸钡有部分溶解,而这个溶解量相比生成硫酸钡释放出来的铬酸根浓度,又大得多,所以,标准溶液不呈色阶,浓度接近相等,呈相近深度的颜色。
你不要死记着加氨水至柠檬黄-过量两滴的“说教”.估计是你对柠檬黄的判断错误,导致PH偏低,才会出现空白液都呈橙色(因为你已经洗涤悬浊液10次,不会出现有铬酸钾未洗干净的问题),最简单的方法是:到黄色时,用PH试纸检验一下,PH在9-10都是可以的,过量氨水不会有坏处。
我已经在实验室水质分析版作了详细的解析,并对标准中的操作了要点注释。
http://bbs.instrument.com.cn/detail.asp?threadid=4738675&forumid=106&query=search&year=2012
你的试样如果第二次处理呈黄色+绿色的话(见实验室水质分析版),可以肯定:你的水样还有还原性物质,例如,亚铁离子、亚硫酸根、硫离子、碘离子等,它们在酸性时还原了部分重铬酸根,最后会导致你的结果偏低,原因见水质分析版的回帖。
这个标准在制定时还原性问题及处理是没讲清楚的,加热至沸可以除亚硫酸根、硫离子,但亚铁离子怎么除?没有下文了,标准还是有缺陷的呀
呵呵,没有多年从事第一线的实际工作,这些体会和想法是形成不了的,赞!
