主题:【转帖】同志们讨论一下 所有成分分析方面仪器的各自优势
浏览0 回复5 电梯直达
wangli3636656
目前成分分析仪器种类繁多,就我知道的就有ICP、AAS、AFS、XRF、EDS、XPS、AES以及光电直读光谱仪,大家可以讨论一下,这些仪器都侧重分析哪些方面,也就是所在哪些方面它们可以体现出自身的优势,这样可以对我们做成分分析的人有较多的选择余地。
还有其他的成分分析仪器(不论定性还是定量的)都可以具出来讨论。
红土泥人
光电直读由于分析速度快,操作简便,在有色、黑色铸造、锻造加工等企业中比较适合。当然,也要根据企业自身情况,如果材料多样化,新材料研发较多的话,可能还需要配合ICP等其他分析仪器一起使用。另外,现在有些光电直读可以测量C、S、P等非金属元素,不过精确度方面还是不够理想,C、S还是应该用CS仪分析较好。
还有,XRF适用于高含量元素分析和材料粗测,如企业进行RoHS检测,对于微量、痕量元素的分析,则应选择原子吸收,ICP,甚至ICP-MS等。
wangli3636656
XRF和光电直读对是物质定性的一种较好的手段,一般光电直读对金属等导体效果较好,而其他的定性则可以用XRF,但是可能也是要求的,如果用过这些仪器的可以说说。
yyddzb
同意楼上的,XRF定性是可以,想定量,粗糙,
定量最好用ICP-OES,ICP-MS或者AAS比较好,要效率高,就用ICP-OE了。
juhongbing
chemistryren
原文由 yyddzb 发表:
ICP-OE是什么,是不是打错了,ICP-OES?
