主题:【讨论】关于单元素标准溶液 含不含其它影响元素?
浏览0 回复11 电梯直达
锐线光源
最近我买了一批国标中心的1000ppm单元素标准液,准备混配成≤10ppb的标准液上机检测。
现在就有这么一个问题,比如Ca的1000ppm标准液里面含不含有诸如Fe、Na啊之类的其它元素?会不会对我的检测产生影响呢?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ldgfive
标准溶液应该是用纯金属制作的,杂质含量应该极小
abcpgf
冰山
单元素标液保证的是该元素的含量,对其它元素不能太保证:其它元素的含量肯定不会高,也不会影响到该元素的测定,但是要说绝对没有,似乎也不能保证
henkyq
单元素标液对该元素的测定一般是没问题的,对其它元素就算是有,也不会有干扰,不然生产商还怎么存活
qlmkk
漂浮云
个人感觉是标液空白不太好控制,有时候配置了标曲,空白点和其他点相比,偏离较大,这个时候不知道怎么处理会比较妥当。
zxmsjl
狼牛牛
个人认为应该是没什么问题的!毕竟标准溶液除了该标夜也就是水和酸。要是标准物质中心这俩都保证不了,那也可以关门了!
huangza
秋月芙蓉
基本没啥问题,见过汞元素例外。如用重铬酸钾溶液稳定汞元素,以致介质中铬含量相当的高。
